Tri de cellule alphanumerique
Sub tri_4()
le code ci-dessous me sert à trier une base de donnée sur la colonne A.
cependant, cette colonne étant composée de nombre entre 1 et 999 parfois complété de lettre :
5 ; 150B ; 100A ; 405Q ; 300 ; 405...
hors j'ai besoin d'un rangement "numerique" du type :
5 ; 100A ; 150B ; 300 ; 405 ; 405Q ...
Mais pour l'instant c'est plutot :
5 ; 300 ; 405 ; 100A ; 150B ; 405Q...
Bref, comment peut-on modifier ce code afin d'obtenir un TRI "dans l'ordre" ?
    Range("A2:AZ999").Select
    ActiveWorkbook.Sheets("base de donnée MBC").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Sheets("base de donnée MBC").Sort.SortFields.Add _
        Key:=Range("A2:A999"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
        DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Sheets("base de donnée MBC").Sort
        .SetRange Range("A2:AZ999")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Range("A1").Select
C'est un bug Windows (si ont peu dire) Mais aussi avec le tri Excel, et c'est impossible.
Tu peu formater les colonnes avec des 0 devant, par exemple 0001 en format texte.
Mais avec des lettres en plus ça ca pas le faire
bon, quelle est la bonne méthode de repérage à adopter alors, en sachant que la contrainte, vous l'aurez bien compris, c'est de faire plusieurs repere à partir du même, on pourrait appeler cela des variantes :
150-1 ; 150-2
150/1 ; 150/2
une idée ?
on peut s'en rapprocher en formatant la colonne A mais je ne sais pas si 150B avant 15A rentre dans ta logique.
150-1 ; 150-2
150/1 ; 150/2
une idée ?
dans ce cas, pourquoi pas 150 - 150,1 ?
58macro-tri.xlsm (15.00 Ko)
150,1
ouaip !! ben si j'ai pas le choix, je ferais avec !!
Tu pourrais poster un exemple de ton classeur ?
Rechercher des sujets similaires à "tri alphanumerique"
