Tri dans une cellule
Bjr,
J'utilise Excel 2013.
J'aimerais trier des nombres (5 maximum) dans une cellule avec un tiret (-) comme séparateur.
Les cellules se trouvent dans la colonne A300.
Voici un exemple de ce que je voudrais :
18-1-15-6-2
1-2-6-15-18
J'ai récupéré un code mais je n'arrive pas à l'adapter !
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît.
Voici le code que j'ai récupéré
Function trierlacellule(u As Range)
tableau = Split(u, "-")
NbMin = LBound(tableau)
For var1 = UBound(tableau) To LBound(tableau) Step -1
    For var2 = NbMin + 1 To var1
        If tableau(var2 - 1) > tableau(var2) Then
vartemp = tableau(var2 - 1)
            tableau(var2 - 1) = tableau(var2)
            tableau(var2) = vartemp
    Next var2
Next var1
For i = 0 To UBound(tableau)
j = j & "-" & tableau(i)
trierlacellule = Mid(j, 2)
End Function
cette fonction trie le contenu de la cellule donnée en paramètre.
Qu'est-ce que tu voudrais y changer ?
Bjr,
J'aimerais pouvoir faire un tri dans la colonne A 300, à l'aide d'un macro.
J'ai entré ce code mais ça ne fonctionne pas !
bonjour,
fonction personnalisée transformée en macro pour traiter la cellule A300
sub trierlacellule()
tableau = Split(range("A300", "-")
        If tableau(var2 - 1)+0 > tableau(var2)+0 Then
    Next var2
Next var1
range("A300")= Mid(j, 2)
End Function
Bjr,
Je rencontre le même problème qu'avant : erreur de compilation et erreur de syntaxe.
Voici le fichier Excel.
Merci.
30tri-cellule.xlsm (11.28 Ko)
syntaxe corrigée
tableau = Split(range("A300"), "-")
    Next var2
Next var1
End sub
Merci ça fonctionne.
Une question sans vouloir abuser de trop abuser. Si jamais par la suite je dois effectuer une modification à toute la colonne. Est-ce bien cette ligne de code que je dois modifier :
en
tableau = Split(range("AA"), "-")
bonjour,
code adapté pour prendre en compte la plage A300:A1000
la macro s'arrête dès qu'une cellule vide est trouvée.
Sub trierlacellule()
For Each c In Range("A300:A1000")
If c = Empty Then Exit For
tableau = Split(c.Value, "-")
    Next var2
Next var1
c.Value = Mid(j, 2)
Merci, c'est vraiment sympa.
Bonne journée
Désolé de vous déranger, mais je n'ai pas vérifié le 2ème code que vous m'aviez créé cet après-midi.
Il ne fonctionne pas. Je voulais un tri par cellule et par colonne, là ce n'est pas le cas. Cela aurait pu être bon si j'avais réussi à faire un collé-copié de la colonne A mais ça ne fonctionne pas non plus !
Si vous avez la gentillesse et le temps disponible de revoir le fichier Excel ci-joint je vous remercie.
Bonne soirée,
    Next var2
Next var1
c.Value = Mid(j, 2)
End Subv
bonsoir,
voici le code adapté pour trier aussi les lignes
adapter pl et dl pour définir la plage
    Columns(1).Insert shift:=xlToRight
    pl = 300 ' première ligne
    dl = 1000 ' dernière ligne
    For Each c In Range("B" & pl & ":B" & dl)
        j = ""
        j1 = ""
                If tableau(var2 - 1) + 0 > tableau(var2) + 0 Then
            Next var2
        Next var1
            j1 = j1 & "-" & Format(tableau(i), "00")
        c.Value = Mid(j, 2)
        c.Offset(0, -1) = Mid(j1, 2)
    Range("A" & pl & ":B" & dl).Sort key1:=Range("A" & pl), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
    Columns(1).Delete shift:=xlToLeft
Bjr et merci,
J'arriverai à faire avec cette version car j'arrive a faire un collé-copié de la colonne !
Bien que le tri ne s'effectue pas comme il le faudrait.
Je vous laisse le fichier Excel pour que vous puissiez le tester.
Néanmoins cela me conviens et je vous remercie de votre aide, car vous me rendez un très bon service.
Bien amicalement et très bon WK
16trierlacellule.xlsm (11.39 Ko)
ton fichier est vide(pas de données). qu'est-ce qui ne va pas dans le tri proposé ?
Ah parfait je n'avais pas vue le 2 ème script tout fonctionne parfaitement grand merci.
Bon WK
Pas habitué au forum j'étais resté sur la page 1
Ma bonne conscience m'a indiqué de retourné voir et là j'ai trouvé le bon sript !
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "tri"
