Tri colonne alpha
Dans mon tableau ci joint j'ai une macro pour faire le tri par désignation mais elle ne fonctionne pas.
Sub T_DESIGNATIONS()
' T_DESIGNATIONS
With Sheets("Synthèse")
.Range("a1").CurrentRegion.Sort Key1:=.Range("c1"), Order1:=xlAscending, _
Header:=xlYes, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
Application.Goto .Range("a1"), True
Pouvez vous m'aider svp je ne comprend pas
23gestion-ruptures.xlsm (140.80 Ko)
Bonjour Moreno, bonjour le forum,
Ton code fonctionne !... Rajoute au moins un second produit.
Avec un seul produit que tu tries par ordre croissant, décroissant ou même si tu ne tries pas, ça ne change rien...
ok merci
Rechercher des sujets similaires à "tri colonne alpha"
