Tri alphabétique avec une formule (sans VBA)
Je souhaiterais faire le tri de certains films par ordre alphabétique et avec une formule (si possible, pas en VBA).
J'ai fais pas mal d'essais à partir d'exemples mais je n'arrive pas à les faire fonctionner
J'ai joins un fichier pour exemple
Merci par avance pour vos réponses
Brook
Avez-vous essayé avec le tri de la base de données ?
Voir croquis ci-joint
amicalement
Pierrot
tri
Sinon, en E3:
=RECHERCHE(1;0/FREQUENCE(LIGNES($1:1);1+NB.SI($B$3:$B$8;"<"&$B$3:$B$8));$B$3:$B$8)
et à copier vers le bas.
Bonjour à tous ...
Bonjour Pierrot
Hello XOR LX
Une autre proposition ... avec une formule maticielle pour faire plaisir à Tulipe ...
@XOR LX ....
Un grand Bravo pour une Formule (qui n'a pas besoin d'être matricielle ...!!! ) pour trier alphabétiquement ...
P.S. As usual ... you are truly impressive ...
Bonjour James!
Bravo! Pas mal du tout!
En fait, à ce moment précis j'écris un article sur ce sujet pour mon blog!
salut james
autrement (pour marquer le coup
[code]'=INDIRECT("I"&EQUIV(PETITE.VALEUR(NB.SI(I$2:I$7;"<="&I$2:I$7);LIGNE(A1));NB.SI(I$2:I$7;"<="&I$2:I$7);0)+1)[/code
les valeur$ vont de I2 à I7 et pourquoi +1 >>because le tableau de val debute a la 2eme ligne
matricielle a valider en faisant Ctrl shift Enter les 3 "doigts" en meme temps
je l'expliquerai cette nuit :lol: ;;) pendant une crise de somnenbulisme :lol:
En fait, y a pas besoin du 1+. Mieux est:
=RECHERCHE(1;0/FREQUENCE(LIGNES($1:1);NB.SI($B$3:$B$8;"<="&$B$3:$B$8));$B$3:$B$8)
Ahhhhh! Toutes ces LIGNEs!! Et pas LIGNES, ce qui est tant mieux!! (Et il n’y pas besoin de faire ces additions/soustractions, comme avec LIGNE(A1)+7 ou LIGNE()-1, etc.)
Merci à tous et toute pour vos réponses, la formule de XOR LX marche très bien.
Merci pour tes remerciements ...
La formule de XOR LX est la solution la plus simple ET la plus élégante ...!!!
De ma part aussi. Et bonne journée a tous!
Je reviens vers vous pour la suite du problème
Quand j'applique cette formule à ma liste de case remplie, ça fonctionne très bien.
Par contre, si j'étends la liste de case pour que le tri se fasse pour les futurs films que j'irais voir, il me met d'abord les cases vides puis les cases avec le tri.
Comment faire pour éviter les cases vides?
Brook
Il te suffit d'utiliser une plage dynamique ... et de copier la formule sur autant de lignes que nécessaire...
Merci bien, James!
Moi, je préfère plutôt:
=SI(LIGNES($1:1)>NBVAL(Plage);"";RECHERCHE(1;0/FREQUENCE(LIGNES($1:1);NB.SI(Plage;"<="&Plage));Plage))
ce qui évite la répétition de la construction principale.
En plus, pour le nom défini Plage:
=Feuil1!$A$2:INDEX(Feuil1!$A:$A;EQUIV(REPT("z";255);Feuil1!$A:$A))
est peut-être un peu mieux grâce à l'absence de volatilité.
Merci pour vos réponses (et désolé pour mon retard)
Cependant, ça ne fonctionne pas parce que j'ai oublié de préciser un détail. Ce ne sont pas des cellules vides qui sont à exclure mais dans case rempli d'un espace, en l'attente de nouvelles données
Mais pourquoi pas utiliser plutôt ""? " " ne sert qu'à confondre. Par exemple, en D3:
=SI(B3=0;"";B3)
après quoi la formule est:
pour laquelle, comme l'a dit James, Plage est un nom défini dynamique:
=Feuil1!$D$3:INDEX(Feuil1!$D$3:$D$100;EQUIV(TRUE;NBCAR(Feuil1!$D$3:$D$100)=0;0)-1)
Je n'arrive toujours pas à la faire fonctionner.....
Je dois mal m'y prendre, j'ai mis une partie de mon fichier avec les calculs et les renvois.
Si quelqu'un peut me le faire sur le fichier, merci par avance
Tout le crédit de la solution va à XOR LX ....
54test-tri-brook.xlsx (33.85 Ko)
Parfait, James.
XOR LX a écrit :
Parfait, James.
Merci XOR LX ...
P.S. Just a little bit of After-Sales ...
y a toujours un souci, si je continue à mettre la formule dans les colonnes C et D dans l'onglet action, je me retrouve avec plusieurs fois le premier film
30test-tri-brook.xlsx (34.71 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tri alphabetique formule vba"
