Tri alphabétique automatique a chaque nouvelle entrée
Je voudrais avoir une liste de tache qui se mette dans l'ordre alphabétique automatiquement. Et pouvoir ajouter une nouvelle entrée facilement
Pour ca j'ai pensé mette une cellule pour nouvelle entrée. Je voudrais que une fois l'entrée validée (après avoir appuyer sur entrée), la cellule redevienne vide, et que je puis faire une nouvelle entrée. Une fois validée, celle ci se place dans la liste, et dans l'ordre.
Je met un exemple en fichier
merci
vincent
356planning-beta.xlsx (9.72 Ko)
Bonjour.
Je te joins ton fichier en retour.
Dès que tu valides ton mot en A2, ta colonne E est triée par ordre alphabetique.
1'229planning-beta.zip (13.29 Ko)
merci pour votre réponse rapide. cala fonction, mais cependant il y a un problème.
Quand je tape plusieurs valeur, les entrées qui se situent en fin de liste se supprime.
ex : si le dernier mot est "key", je tape "test", puis "ranger", l'entrée " test" se supprime, car elle est a la fin de liste (il n'y a jamais plus de 9 entrée dans la liste.
j'ai essayer de regarder le code, mais VBA est une grande inconnue pour moi!
merci de votre aide
vincent
Remplace cette ligne au début
Range("A2").Copy Range("E65000").End(xlUp)
par
Range("A2").Copy Range("E65000").End(xlUp)(2)
Amicalement
Claude
édit: pour ne pas être limité dans la liste
édit2: nouveau code pour effacer A2
If Not Application.Intersect(Target, Range("A2")) Is Nothing Then
    '--- tri ---
    Range("d1:d" & [d65000].End(xlUp).Row).Sort Key1:=Range("e1"), Order1:=xlAscending, _
    Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False
    '--- efface A2 ---
    Range("A2").ClearContents
merci beaucoup dubois
j'ai cependant une dernière petite requête, lorsque je supprime un mot dans la liste (a cause d'erreur de frappe), je saisit un nouveau mot, mais celui ci reste en bas de la liste (plus de tri), et du coup les cellules supprimées reste vide au milieu de la liste. comment faire pour contourner ce problème?
vincent
re,
Excuse, remplace cette ligne par celle-ci (modifiée)
    '--- tri ---
   Range("e1:e" & [e65000].End(xlUp).Row).Sort Key1:=Range("e1"), Order1:=xlAscending, _
Claude
Que devient ce poste ?
vinc24, je te vois pourtant passer régulièrement sur le forum
Amicalement
Claude
bonsoir
oui je te remercie, c'est exactement ce qu'il me fallait.
Et a bientôt sur le forum!
vincent
Rechercher des sujets similaires à "tri alphabetique automatique chaque nouvelle entree"
