Tri
Bonjour a tous,
Voila j'ai un tableau avec une liste de personne
Seulement il y a des doublons., c'est a dire plusieurs personnes qui ont le même nom.
J'ai réussi a faire un tri en supprimant les doublons des noms et le classé par ordre alphabétique.
Mais j'aimerais qu'a coté des nom les prénoms s'y trouve (1 par cellule). et la je bloque.
Si quelqu'un peut me conseiller pour faire cette démarche cela serait sympa.
PS: Je joins mon fichier
22test-tri1.xlsm (20.80 Ko)
Sub SansDoublonsTrie()
Dim MonDico As Object
Dim c As Range
Set MonDico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Worksheets("listing")
    .Columns("E:F").ClearContents
    For Each c In .Range("A2:A" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
        If Not MonDico.exists(Trim(c.Value) & "|" & Trim(c.Offset(, 1).Value)) Then MonDico.Add Trim(Trim(c.Value) & "|" & Trim(c.Offset(, 1).Value)), Trim(c.Value) & "|" & Trim(c.Offset(, 1).Value)
    Next c
    With .Range("E2").Resize(MonDico.Count, 1)
        .Value = Application.Transpose(MonDico.keys)
        .Sort Key1:=Worksheets("listing").Range("E2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
    .Columns("E").Select
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("E1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _
        :="|", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
    .Range("E1").Select
Set MonDico = Nothing
17test-tri1.xlsm (24.42 Ko)
bonjour,
bonjour Steelson,
une autre proposition
Sub sansdoublonstrie()
    With Sheets("listing")
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = 2 To dl
            .Cells(i, 1) = Trim(.Cells(i, 1))
        .Range("A1").Resize(dl, 2).Sort key1:=.Range("A1"), order1:=xlAscending, key2:=.Range("B1"), order2:=xlAscending, Header:=xlYes
        lr = 1
        nomencours = ""
        For i = 2 To dl
            If .Cells(i, 1) <> nomencours Then
                lr = lr + 1
                col = 5
                nomencours = .Cells(i, 1)
                .Cells(lr, col) = nomencours
            col = col + 1
            .Cells(lr, col) = .Cells(i, 2)
Merci Steelson, mais il reste les doublons
Merci h2S04, c'est nickel comme ça....
Non !!
capture d ecran 319
Regarde s'il n'y a pas des espaces inutiles peut-être ...
@Steelson,
j'ai compris que Damsa17 souhaitait regrouper tous les prénoms d'un même nom sur la même ligne à raison d'un prénom par colonne.
Ah ok
Ben vu comme ça en effet (mais quel est l'intérêt ?)
Petite question est il possible de faire cette demarche, mais le tri serait sur une autre page ("Données")?
2 propositions à étudier.
Pas de VBA, mais des requêtes Power Query (intégré à Excel 2016).
23test-tri1.xlsx (35.10 Ko)
Test tri1.xlsx
Merci a toi, mais je préfère avec du VBA.
C'est ton choix !...
Tu as donc la solution de h2so4 qui répond à ta question.
Rechercher des sujets similaires à "tri"
