Travailler sur une grille
Je possède un fichier Excel avec des grilles de numéros que je dois traiter suivant l'arrivée de données.
en ce qui concerne les données tout va bien pas de problème.
par contre pour traiter chaque tableau j'ai besoin de faire 3 macros :
une pour la suppression, une pour un reset partiel et une pour un reset total.
et là je sui dans la galère depuis deux jour et je n'arrive pas à m'en sortir.
je vous ai mis un exemple dans un fichier avec les explications.
alors si un âme charitable a le temps pour m'aider ce serait le bonheur.
Bien cordialement,
Daniel
19test.xlsm (10.30 Ko)
Bonjour DANVAL
Bonjour DANVAL ,
Un essai dans le fichier joint.
Les codes des macro1, macro2 et macro3 sont dans le module de la feuille "Feuil1".
La macro1 se déclenche quand on change la valeur de A1. Les autres macros à la demande avec les deux boutons.
Le code :
Const addrSuppr = "a1", addrmax = "a4"
Const addrGrilA = "c1:f9", addrGrilB = "i1:m9"
If Not Intersect(Target, Range("a1")) Is Nothing Then macro1
Sub macro1()
Dim t, r, cellSuppr, cellmax, i&, j&
   t = Range(addrGrilA): r = Range(addrGrilB): cellSuppr = Range(addrSuppr): cellmax = Range(addrmax)
   For i = 1 To UBound(t): For j = 1 To UBound(t, 2)
      If r(i, j) = cellSuppr Then r(i, j) = Empty: r(i, UBound(r, 2)) = r(i, UBound(r, 2)) + 1
   Next j, i
   Application.EnableEvents = False: Range(addrGrilB) = r: Application.EnableEvents = True
Sub macro2()
   For i = 1 To UBound(r)
      If r(i, UBound(r, 2)) >= cellmax Then
            r(i, j) = t(i, j)
         Next j
         r(i, UBound(r, 2)) = 0
Sub macro3()
   Range(addrGrilB).Resize(, Range(addrGrilB).Columns.Count - 1) = Range(addrGrilA).Value
   Range(addrGrilB).Columns(5) = 0
doublon
doublon
bonjour,
bizarre, j'ai des problèmes pour envoyer une réponse, et alors, je l'ai envoyé 2 fois, mais le site est très "busy" ... pfff
     Dim c As Range, c0 As Range, b As Boolean
     Set c = Intersect(Target, Range("A1"))  'suppression individuel
     If Not c Is Nothing Then
          b = True
          If Len(c.Value) > 0 Then
               Set c0 = Range("I1:L9").Find(Range("A1"), lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
               If Not c0 Is Nothing Then
                    c0.Offset(, 13 - c0.Column).Value = Range("A1").Value
                    c0.ClearContents
     Set c = Intersect(Target, Range("A4"))
          b = True
               If StrComp(c.Value, "T", 1) = 0 Then     'reset total
                    Range("I1:L9").Value = Range("C1:F9").Value
                    Range("M1:M9").ClearContents
               Else                          'reset partiel
                    Set c0 = Range("I1:M9").Find(Range("A1"), lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
                         c0.Offset(, 9 - c0.Column).Resize(, 4).Value = c0.Offset(, 3 - c0.Column).Resize(, 4).Value
                         c0.Offset(, 12 - c0.Column).ClearContents
     If b Then
          Range("A1,A4").ClearContents
21test-51.xlsm (23.56 Ko)
Formidable c'est exactement ce que je voulais un super grand merci.
Rechercher des sujets similaires à "travailler grille"
