Travailler les données sorti d'un userform
Voici mon problème :
J'ai un userform dans lequelle je rentre un montant imaginons
2000
Aprés validation ce montant apparait dans mon tableau sur une feuille excel, pour le moment pas de problème.
Mais ensuite je veut creer des formules sur cette cellule comprenant nos fameux "2000" mais excel ne les prend pas en compte que ca soit des + ou - ou * il fait comme si la case était vide!.
Si je creer la meme formule une ligne en dessous sans passer par userform ca marche donc je doute que cela vienne de ma formule(j'en suis sur).
J'espère que quelqu'un pourra me venir en aide
Merci d'avance!
Bonjour nikkyb
Peut-on avoir un exemple au format xls
je pense que vous pouvez envoyer votre formule par l'userform
a vous relire
Bob
La fonction SI est sur P6 et P7 donc normalement en mettant Non on devrait avoir le montant qui apparait en S6 chose qui fonctionne dans la ligne juste en dessous (mais fait sur place...)
Bonsoir nikkyb
en fait il ne connait pas le format
quand on fait convertir en nombre le p6 est ok
donc sur la validation ajouter .text
pour moi ça fonctionne mais ce n'est peut être pas très professionnel
.Cells(Derli, 14) = txtmontantdemande.Text
Bob
Salut le forum
Une TextBox renvoie une valeur texte, il faut la convertir avant de l'inscrire
.Cells(Derli, 12) = CDec(txtduree)
Regarde dans l'aide tu trouveras tous les formats de conversion.
Mytå
Bonsoir Mytå,nikkyb
merci de compléter ma réponse Mytå
Le souci est qu'il faut verrouiller les textbox en testant que la valeur
saisie est bien numérique sinon bug
au plaisir
Bob
14test-karim-v2.xlsx (18.81 Ko)
Il me suffisait d'inscrire la mention ".Value", tout bête!
je bloque sur un autre problème qui me semble un peu plus complexe:
Le principe est simple, je créer un client grâce à un userform, il se met dans un tableau à la ligne les un en dessous des autres, le problème est que je n'arrive pas à le modifier, j'ai essaie plein de truc rien n'y fait, il faudrait que j'appelle un numéro de ligne sans doute.....
Merci de m'éclairer.....
Rechercher des sujets similaires à "travailler donnees sorti userform"
