Travail sur les suites
bonjour à tous,
Voilà un problème sur lequel je bute depuis plusieurs jours.
Je ne sais vraiment pas comment faire.
j’ai une série de 15 nombres qui sont en ordre croissant et je dois mettre sur la ligne suivante les nombres qui sont avant et après une suite:
dans mon exemple on a:
12-13 donc je dois mettre 11 et 14
29-30-31 donc je dois mettre 28 et 32
39-40 donc je dois mettre 38 et 41
52-53-54 donc je dois mettre 51 et 55
Voilà, mais je ne sais pas comment faire je ne trouve pas de solution pour traiter le problème alors si quelqu’un à une solution elle serait la bien venue.
merci à tous
Daniel
19essai.xlsm (37.56 Ko)
en B6, à tirer vers la droite :
=SI(ET(C5-B5=1;B5-A5<>1);B5-1;SI(ET(B5-A5=1;C5-B5<>1);B5+1;""))
eric
re bonjour,
superbe et si facile vous êtes vraiment trop fort.
un grand merci
juste encore une chose est-il possible de reconstituer les suites en dessous une par ligne?
11-12-13-14
28-29-30-31-32
38-39-40-41
51-52-53-54-55
je sais j'abuse
Daniel
10essai.xlsm (39.15 Ko)
Vite fait par macro, regarde si ça va.
Comme je ne savais pas si elle pouvait varier il faut sélectionner la plage à traiter avant de lancer la macro.
eric
13essai-1.xlsm (18.84 Ko)
11essai-1.xlsm (18.84 Ko)
bonjour Eric,
avec la sélection pas de probléme vu que le nombre de cases peu varier.
j'ai une erreur:
visual basic 400??????
merci beaucoup pour ton aide.
Daniel
pas suffisamment testé hier, ça devrait être mieux.
Attention que je vide toutes les cellules en-dessous...
eric
10essai-1.xlsm (18.93 Ko)
bonjour eric,
yes cela fonctionne à merveille.
un grand merci pour ton aide je suis très mauvais en VBA alors le forum c'est top.
je vais pourvoir continuer car c'est pas fini j'ai un autre problème pour adapter une macro mais j'y travail depuis une semaine mais sans beaucoup de résultat.
au cas ou j'ai posté sur le forum mais attention je veux pas abuser de ton temps tu en as déja fait beaucoup pour moi.
https://forum.excel-pratique.com/excel/probleme-adaptation-macro-t77946.html
Rechercher des sujets similaires à "travail suites"
