Travail fichier txt sous Excel
Je souhaitais travailler sur un fichier sous excel avec des nombres espaces précis voici le début de mon fichier :
M19720000413M091302546201302546 050109E2000 261120131003201725051958172000126112013711003201773012016111111123 52A Z508
Je voulais par exemple mettre en colonne les zones dates : 26112013 et 10032017 mais lorsque je convertis je perd mes espaces en début de fichiers même chose partout... Car ensuite je dois reconstituer le fichier en txt avec le meme format que au dessus...
Merci de vos conseil...
bonjour,
peux-tu nous mettre un extrait significatif de ton fichier txt,,et un classeur excel avec le résultat attendu sur base du fichier txt fourni ?
Je met en pieces jointes mon bout de mon fichier brut et dans l'idee les zones a extraires en jaune et surtout comment garder les memes espaces...
16modele-xls1.xlsx (214.65 Ko)
19modele-txt1.zip (66.96 Ko)
as-tu essayé l'option texte vers colonne (menu données) en longueur fixe ?
12modele-xls1.xlsm (490.15 Ko)
J'ai compté les espaces entre les différentes valeurs et il n'y a aucune régularité. Ci dessous, le nombre d'espaces entre les différents blocs de valeurs de la première ligne (je n'est pas testé les suivantes) :
10,11,1,2,8,4,4,3,1,5,4,4,5,3,4,5,3,4,9,1,2,9,1,2,9,1,2,9,1,2,9,1,2,9,1,2,9,1,2,9,1,2,9,1,2,9,1,2
mis à part ici :
On peut effectivement extraire les valeurs situées entre les espaces mais comment savoir lesquelles représentent une date ?
Par exemple, tu as extrait cette valeur :
201302546 (située en C1)
et celle là :
26112013 (située en D1)
Comment savoir qu'il ne faut pas prendre en compte le premier 2013 ?
Là encore, devant il y a un espace donc ça serait pas trop difficile mais pour la suivante :
10032017 (située en E1)
elle est noyée dans la chaîne, c'est vrai qu'elle suit la première date mais dans ce cas, elle est suivie de cette valeur :
25051958
qui peut elle aussi être une date 25/05/1958
Donne un peut plus de précisions
Problème résolu merci
merci de nous tenir au courant !
Mais comment ? La réponse peut intéresser d'autre internaute...
@ bientôt
LouReeD
et n'oubliez pas :
Rechercher des sujets similaires à "travail fichier txt"
