Transposition tableau
Bonjour ,
dans un fichier j'ai cette macro , qui me permet de transposer les infos ( saisie via un userform SAISIE )d'un onglet "semaine" ( colonne A= "code " et les colonnes suivante= des noms ") vers l'onglet "année" en modifiant les paramètres soit ( colonne A= les noms et les autre colonnes= les codes ), j'ai essayé de modifier la macro pour permettre de transposer les infos de l'onglet "année" vers l'onglet semaine ( en gros que le travail puisse se faire dans les deux sens )
mais sans sucées ( cela m'efface tout ) si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait .
je joint le fichier
merci beaucoup
Private Sub TRANSPOSER_Click()
Dim Lig, Col, LastCol, LastAdr
Dim Plg, Plg2 As Range
Dim Cel, Cell, mNom
Dim C, D
Dim Sem, Ann As Worksheet
Dim Mlig, Mcol, Mdate, Mpause, Ligne
Lig = 4: Col = 1
Set Sem = Sheets("semaine"): Set Ann = Sheets("annee")
LastCol = Ann.Cells.Find("*", [A4], SearchDirection:=xlPrevious).Column
LastAdr = Ann.Cells.Find("*", [A4], SearchDirection:=xlPrevious).Address(0, 0)
Set Plg = Sheets("semaine").Range("B5:OI28") ' & LastAdr)
For Each Cel In Plg
If Not Cel = "" Then
Mcol = Cel.Column: Mdate = Cells(Lig, Mcol): Mpause = Cells(Cel.Row, 1): mNom = Cel.Value
' trouver mpause et mdate dans l'autre onglet (anneee)
With Sheets("ANNEE").Range("nom")
Set C = .Find(What:=mNom, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
If Not C Is Nothing Then
Ligne = C.Row ' scanner la ligne des dates
For Each Cell In [dates]
If Cell.Value = Mdate Then
Mcol = Cell.Column
Ann.Cells(Ligne, Mcol) = Mpause
Exit For
12full-planning.xlsm (376.54 Ko)
personne pour m'aider
Quand après 50 visites on pas encore compris comment mettre le code entre balise, faut pas t'étonner si personne te répond...
Rechercher des sujets similaires à "transposition tableau"
