Transposition par lot
Bonjour à toutes et à tous
Je n'arrive pas à faire ce que je veux , n'étant pas assez "expert" en VBA et ne trouvant que des bride de réponse à ma question !
Ce que j'ai : une colonne en "C" avec des valeurs numérique et alphanumérique ( plus de 1000)
Ce sont des valeurs que l'on peut séparées en groupe avec un "commun" qui fera la séparation
Et ce "commun" est la dernière valeur du groupe
Ce que je voudrais : (en vba ) collectionner un groupe qui va du "commun" jusqu'à l'autre "commun" situé au dessus (ou groupe qui démarre après le commun et va jusqu'au commun suivi en le prenant)
copier ce groupe
aller le transposer avec pour début la cellule "K9"
Ensuite reprendre le groupe suivant , pour le transposer à la suite ., en "K10"
En sachant que les groupe n'ont pas le même nombre de cellule .
Je vous remercie d'avance de solutionner mon problème , qui je pense pour vous , n'en posera pas .
Slts
Un fichier est TOUJOURS le bienvenu
A+ François
Oui je sais qu'un fichier est plus explicatif
J'avais bien créer un fichier dans ce but ,
mais au moment de l'envoyer j'ai eu un doute : mon fichier comporte t'il des données perso ! "
Donc ma question est : comment être certain qu'il n'en contient pas (données cachées , invisibles au commun des mortels mais accessible a une personne mal intentionnée ) ?
Je suis allé dans "propriétés du fichier " ai cocher la case "supprimer les données perso " "faire une copie" mais cela suffit il ?
Merci de lever mes doutes
bonjour Kyles,
Outre ce que tu as déjà fait, tu dois vérifier que dans ton fichier toutes les données qui permettent d'identifier une personne ou ses avoirs (nom, date de naissance, téléphone, mail, adresse, immatriculation, ...) sont bien anonymisées.
Merci de votre réponse
Hormis ce que j'ai déjà fait , que faire de plus ? (et comment )
Slts
Slts
S'il reste des données à masquer (ne limitant pas le calcul bien entendu), vous pouvez utiliser ceci Anonymisation de données pour Excel
Ensuite, glissez votre fichier dans le message pour le partager.
Parfait, vous tenez à garder le coloriage des cellules ? Ca implique de travailler avec des copier/coller ce qui est un peu plus lent sur un grand nombre de données.
Il faut revenir à la ligne à chaque "final", c'est bien ça ?
Bonjour saboh
je préfèrerait garder le coloriage des cellules , pour moi ce sera plus facile pour faire un trie par la suite
Oui revenir a la ligne situées juste en dessous
Bonjour à tous !
Une approche via Power Query (nativement intégré dans Excel 2019) ?
Un tableau structuré (tSource) a été inséré pour les valeurs en colonne C.
Si la source évolue, un simple " Actualiser tout " (via le ruban par exemple) retournera un tableau à jour.
Quelle rapidité Quelle efficacité !
Le résultat est exactement ce que je recherchais .
J'avais essayé aussi avec quéry , mais sans succès
Un grand merci
Bonjour à tous de nouveau !
Bien....
Je vous remercie de ce retour. (et pour votre enthousiasme !)
====> Ne pas oublier de passer le sujet en mode résolu !
J'ai transposé mes valeurs perso dans la zone a partir de C5
Ca marche dans la majorité des cas , mais parfois
lorsque la cellule contient par exemples " kfjifjj 25 final " , ca ne marche pas
parce qu'on demande le mot "final " seul dans la cellule .
Comment modifier pour prendre les cellule qui contiennent , a leur fin , le mot "final"
Désolé : je sais que ce n'est pas visible dans mon premier fichier
Bonjour à tous !
La cellule "kfjifjj 25 final" du groupe doit être scindée dans trois cellules ("kfjifjj", "25" et "final") ou être reportée à l'identique ?
Non , on retranscrit le contenu de cette cellule complètement et en l'utilisant pour faire la bascule de série
En espérant avoir correctement interprété votre conception de la retranscription :
Je vous remercie de votre patience
La versdion N°2 correspond exactement à ce que je voulais .
J'ai, pu mettre mes 2256 lignes en lots .
Un grand merci
Maintenant , je vais essayer de comprendre vos formule dans query
Je marque cette question comme résolue .
Bien....
Bonjour le forum,
Kyles, comme tu demandais une solution en VBA, en voilà une :
Résultat au regard de la requête de JFL pour comparaison
Sub test()
    Dim a, b, i As Long, ii As Long, n As Long, t(1) As Long
    With Sheets("Base")
        a = .Range("c5", .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp)).Value
        ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(a, 1)
            If InStr(1, a(i, 1), "Final", vbTextCompare) = 0 Then
                n = n + 1: ii = 0: t(0) = 1
                Do While InStr(1, a(i + ii, 1), "Final", vbTextCompare) = 0
                    If UBound(b, 2) < t(0) Then ReDim Preserve b(1 To UBound(b, 1), 1 To UBound(b, 2) + 1)
                    b(n, t(0)) = a(i + ii, 1)
                    ii = ii + 1: t(0) = t(0) + 1
                    If i + ii > UBound(a, 1) Then Exit Do
                Loop
                i = i + ii - 1
                b(n, t(0)) = a(i, 1)
                t(0) = t(0) + 1
            If t(1) < t(0) - 1 Then t(1) = t(0) - 1
        With .[o20].Resize(n, t(1))
            .Value = b
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .BorderAround Weight:=xlThin
klin89
Rechercher des sujets similaires à "transposition lot"
