Transposition de deux colonnes en ligne, macro
le sujet a déjà était partiellement traité dans un précédent forum, sur ce même site, et une solution avait alors était apporté par "ours". Je vous réexplique l'objectif de la macro : il s'agissait de transposer des données issues de 2 colonnes, en lignes.
Exemple :
Colonne 1 Colonne 2
PE01 Brouette
PE01 bougie
PE01 Camion
PE02 Brouette
PE01 Fleur
PE03 Vélo
PE02 pizza
etc
Transposition :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
PE01 Brouette Camion Fleur
PE02 Brouette pizza
PE03 Vélo
etc
Le fichier joint avait alors était proposé par "ours", mais la macro était limitée à 4 colonne après transposition. Or, j'aurais besoin de la même macro, mais avec aucune limite de traitement de lignes et de colonnes (mon fichier brut peut comporter 7000 lignes sur les deux colonnes et former, après transposition, 900 lignes sur 400 colonnes...).
Je précise que je suis sur Mac, je travaille sur excel 2011, et je n'ai aucune compétence dans la programmation de macro, d'ou mon besoin d'aide. Si une personne pouvait m'aider à modifier la macro pour la rendre "illimité" et exploitable sur mac excel 2011, je lui en serait EXTREMEMENT reconnaissant !!!!
Je vous remercie par avance de vos réponses !
Pierre
37boufon.zip (9.87 Ko)
Bonjour et bienvenue
Peux-tu tester ce fichier :
102copie-de-boufon.xlsm (24.96 Ko)
Amicalement
Nad
WAHOU !!! Dis donc, quelle efficacité !! Impressionnant ! Je ne pensais pas obtenir un résultat parfait, du premier coup, aussi rapidement !!
Ca fonctionne à merveille, merci beaucoup !!
Est-ce que je peux me permettre de te demander une toute petite chose en plus ? est-il simplement possible d'afficher le résultat sur une nouvelle feuille excel ? Là, ça serait vraiment parfait (j'avais oublié de la préciser dans mon premier message) !! Enfin, je ne veux pas non plus abuser...
En tout cas, merci beaucoup à toi, le résultat de la transpo est parfait !
Re
Comme ceci ?
Amicalement
Nad
Absolument parfait !!
Merci énormément pour ton aide, ça m'évite un grand nombres de main !!
je suis à la recherche d'une macro de ce type , mais pour mon cas précis.
je précise que je ne connais pas grand chose aux macros.
j'ai donc 2 colonnes dans mon fichier
la forme est , un "nom" suivi de "x" et "y" dans la 1ere colonne
en 2eme colonne en face des "x" et "y" , on a des "valeurs"
ensuite on a un "blanc" , puis un autre "nom"
ensuite même chose qu'avant
on change de "nom" sur 1 "blanc"
le fichier s'arrête sur "2 blancs"
bien sur , pas de fichier type , et la longueur des colonnes 1 et 2 change à chaque fois.
ce qui est figer est la trame
j'aimerais avoir en sortie , dans un autre onglet
le "nom" à cote "x" et "y" , et sous "x" et "y" les valeurs transposées
puis le 2eme "nom" et ainsi de suite
je joins en attaché un exemple de mon fichier
merci d'avance pour votre aide
phil
13mon-fichier.xlsx (10.79 Ko)
Bonjour phil911, le forum
Pas sûr d'avoir bien compris le résultat souhaité.
Résultat dans la 2ème feuille de ton classeur.
Sub test()
Dim myAreas As Areas, myArea As Range, i As Long, n As Long
    On Error Resume Next
    Set myAreas = Sheets(1).Columns(2).SpecialCells(2).Areas
    On Error GoTo 0
    If myAreas Is Nothing Then Exit Sub
    n = 1
    For Each myArea In myAreas
        With Sheets(2)
            .Cells(n, 1).Value = myArea.Cells(1)(0, 0).Value
            .Cells(n, 2).Value = "x"
            .Cells(n, 3).Value = "y"
            For i = 1 To myArea.Rows.Count Step 2
                n = n + 1
                myArea.Cells(i).Resize(2).Copy
                .Cells(n, 2).PasteSpecial Transpose:=True
            n = n + 1    'ou n = n + 2
    Set myAreas = Nothing
klin89
merci pour la réponse
par contre j'ai pas l'impression que ca marche...
je modifie mon fichier de sortie pour qu'il soit plus explicite
en fait je veux juste que le nom se répète en face de chaque ligne des valeurs x et y dans la feuille 2.
nom1 0.21 0.15
nom2 1.2 1.32
nom2 2.1 2.1
nom2 1.1 1.1
nom3 0.2 0.2
nom3 1.1 1.1
un truc comme ca en sortie
merci
autre version
Bonne journée
14pierreparis8.xlsm (23.49 Ko)
Re phil911,
Bonjour patrick1957,
Comme ceci :
Ça serait plus simple de passer par une variable tableau.
Sub test()
    On Error GoTo 0
    n = 1
    With Sheets(2)
                n = n + 1
klin89
merci à vous 2....Patrick , la transpo se fait en horizontale et pas comme je le voudrais ...seulement sur 2 colonnes....
klin89....merci !!!!! ca fonctionne nickel...c'est ce qu'il me fallait
un grand grand merci à toi
comme quoi j'avais bien posté ma 1ere demande sur le mauvais site
je vais continuer de développer mon appli.. mais je pense que ca va bien le faire...
bonne semaine à tous
re Phil911,
mon code s'adressait à pierreparis8
je n'ai pas regardé ta demande mais Klin89 est d'un niveau qui te permettra d'avoir la bonne issue
P.
Rechercher des sujets similaires à "transposition deux colonnes ligne macro"
