Transposition
je cherche à copier-coller automatiquement une liste d'un onglet 1 et onglet 2 dans un onglet 3.
Sachant que la liste des 2 premiers onglets est amener à être modifier et des lignes seront ajouter.
L'ordre dans lequel apparaît les noms dans l'onglet 3 n'a pas d'importance.
Comment puis-je coder ceci ?
Un exemple dans le fichier excel du rendu.
Merci à vous pour votre aide
18appels.xlsm (11.39 Ko)
a mettre dans un module : puis soit creer unraccourci clavier pour cette macro ou a attribuer a un bouton
Sub copie_Sheet_3()
Sheets(3).[A:D].ClearContents
If Sheets(1).[A65536].End(xlUp).Row > 2 Then Sheets(1).Range("A1:D" & Sheets(1).[A65536].End(xlUp).Row).Copy Sheets(3).[A1]
If Sheets(2).[A65536].End(xlUp).Row > 2 Then Sheets(2).Range("A1:D" & Sheets(2).[A65536].End(xlUp).Row).Copy Sheets(3).Range("A" & Sheets(3).[A65536].End(xlUp).Row + 1)
Sheets(2).[A1].Select
fred
Une alternative avec tes plages transformées en tableaux (dynamiques).
La mise à jour de la consolidation, est effectuée à l'activation de la feuille.
Dim lastRow As Long
    With Me.ListObjects(1)
        If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
    Feuil1.ListObjects(1).DataBodyRange.Copy _
            Destination:=Feuil3.Cells(2, 1)
    lastRow = Feuil3.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Feuil2.ListObjects(1).DataBodyRange.Copy _
            Destination:=Feuil3.Cells(lastRow + 1, 1)
15appels.xlsm (19.97 Ko)
Bonjour, à tous
une proposition pour lancer la macro
Un double-clic sur la 1ère ligne de la feuille
A coller dans le code de la feuille active
      If Target.Row = 1 Then   '1ère ligne     ''''''Column =1   '' Colonne A
    Cancel = True
    copie_Sheet_3      ' Nom de la macro
Amicalement
Pierrot
super merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "transposition"
