Transposition
Bonjour je ne sais pas trop comment nommé le sujet je crois que c'est qu'il s'approche le plus
mais venant on a m on problème
voila je récupère des informations sur une page internet et dans chaque cellule j' ai un chiffre mis sous cette forme:
155.000 Md je voudrais pouvoir le transformer en chiffre réel soit pour cette exemple 115000000000
et j'ai suivant les quantité:
mil. = mille 10^3
Mil = 1 million 10^6
Md = 1 milliard 10^9
bl = 1 billion 10^12
Bd = 1 billiard 10^15
tl = 1 trillion 10^18
Td = 1 trilliard 10^21
ql = 1 quadrillion 10^24
Qd = 1 quadrilliard 10^27
qil = 1 quintillion 10^30
Qid = 1 quitilliard 10^33
sl = 1 sextillion 10^36
Sd = 1 sextilliard 10^39
spl = 1 septillion 10^42
Spd = 1 septilliard 10^45
ol = 1 octillion 10^48
Od = 1 octilliard 10^51
nl = 1 nonillion 10^54
Nd = 1 nonilliard 10^57
dl = 1 decillion 10^60
Dd = 1 decilliard 10^63
vl = 1 vingtillion 10^66
vd = 1 vingtilliard 10^69
ttl = 1 trintillion 10^72
Ttd = 1 trintilliard 10^75
qdl = 1 quadrintillion 10^78
Qdd = 1 quadrintilliard 10^81
Donc si quelqu'un a une solution ça m’intéresse car je cale
*merci beaucoup
Tout d’abord, je ne comprends pas comment vous êtes arrivé à 155.000 Md = 115000000000.
J’aurais cru plutôt : 155.000 Md = 155000000000000.
Voir ci-joint. J’espère que cela vous aide.
38mariachi301.xlsx (10.62 Ko)
Une proposition en vba.
Configurer la feuille param.
A tester en réel, on a parfois des surprises sur un copier-coller du web. Joindre un fichier si pb.
eric
29classeur1.zip (10.43 Ko)
Bonjour Eriiic
Sur base du fichier d'Eriiic avec le choix du séparateur décimal
Public Sub convertir()
'Menu Outils ---> Références : cocher Microsoft Scripting Runtime
    Dim Dict As Dictionary
    Dim tmp
    Dim c As Range
    Dim derlig As Long, lig As Long
    ' paramètres en mémoire
    Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Worksheets("Param")
        derlig = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        For Each c In .[A2].Resize(derlig)
            Dict(c.Value) = c.Offset(, 1)
        Next c
    ' traitement colonne A, résultat colonne B
    With Worksheets("Feuil2")
        For lig = 2 To derlig
           ' le point représente la virgule
            tmp = Replace(.Cells(lig, 1), ".", ",")
            ' le point représente le séparateur de milliers
            'tmp = Replace(.cells(lig, 1), ".", "")
            tmp = Split(tmp, " ")
            .Cells(lig, 2) = tmp(0) * Dict(tmp(1))
        Next lig
    Set Dict = Nothing
Merci pour vos réponse rapide
je vais finaliser ca dans mon classeur
Rechercher des sujets similaires à "transposition"
