Transposer une colonne en lignes
Plutôt que de grands discours je vous propose de regarder l'exemple ce que je cherche à faire en macro VBA dans le fichier Excel joint :
  • onglet données: c'est un tableau avec des num_client qui se répètent en fonction de la variable critère.
  • onglet résultat attendu : un num client unique avec les informations en colonne ( peu importe le nom des colonnes. Dans l'ex, j'ai mis NB_POMMES, NB_POIRES .... peu importe l'intitulé des colonnes, juste qu'elle mentionne la modalité FRUIT concerné.
La difficulté est que les modalités de la variable CRITERE peuvent être différentes d'un client à un autre.
Toutefois, la liste des modalites est connue. Il y a 4 valeurs possibles : POMMES, POIRES, CITRONS, FRAISES.
Si quelqu'un peut m'aider, merci merci d'avance.
Cordialement, V.NEVEU
62transposer.xlsx (8.85 Ko)
Pourquoi ne pas utiliser les tableaux croisés dynamiques ?
39transposer.xlsx (12.76 Ko)
Bonjour neveu, toutes et tous,
Bonjour oyobrans,
Voir si cela convient en feuille "Résultat A produire".
69transposer-v1.xlsx (13.46 Ko)
Le tableau croisé dynamique ne génère que les modalités qui existent.
Je veux en sortie toutes les modalités de la variable CRITERE du fichier excel, qu'elles soient présentes ou pas dans ma base initiale.
Merci.
Bonjour mdo100,
Et comment produisez vous le tableau transposé?
Merci. V
Bonsoir le forum,
A tester :
Attention aux espaces superflus dans la colonne 2 du tableau source.
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, n As Long, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    a = Sheets("Feuil1").Range("a1").CurrentRegion.Value
    ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To 5)
    n = 1: b(1, 1) = a(1, 1)
    b(1, 2) = "NB_" & "POMMES": b(1, 3) = "NB_" & "POIRES"
    b(1, 4) = "NB_" & "CITRONS": b(1, 5) = "NB_" & "FRAISES"
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        .CompareMode = 1
        .Item("POMMES") = 2: .Item("POIRES") = 3
        .Item("CITRONS") = 4: .Item("FRAISES") = 5
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not dico.exists(a(i, 1)) Then
                n = n + 1: dico(a(i, 1)) = n
                b(n, 1) = a(i, 1)
            b(dico(a(i, 1)), .Item(a(i, 2))) = a(i, 3)
    'restitution et mise en forme
    With Sheets(3)
        .Cells.Clear
        With .Cells(1).Resize(n, 5)
            .Value = b
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            With .Rows(1)
                With .Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 1)
                    .Interior.ColorIndex = 36
                    .Font.Bold = True
            With .Columns(1)
                With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
                    .Interior.ColorIndex = 38
            .Columns.ColumnWidth = 12
        .Activate
klin89
Bonjour klin89,
j'ai testé le code mais j'ai ce message d'erreur:
'erreur d exécution 9
l'indice n apparait pas dans la sélection
Pouvez vous m'aider? J'ai joint le fichier avec la macro enregistrée.
Que signifie Ubound?
Merci beaucoup.
VN
49transposer-v1.xlsm (19.54 Ko)
Bonsoir neveu,
Visiblement, vous ne tenez pas compte de mes remarques 8)
De plus, faites attention au nom de la feuille de restitution, ici il s'agit de la feuille classée en 3ème position dans votre classeur.
Dans votre dernier fichier joint, votre feuille source est la 3ème
   With Sheets(3)
klin89
Merci klin89, cela marche parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "transposer colonne lignes"
