Transposer une colonne d'une feuille à une autre
bonjour a tous voila je voudrais savoir comment transposer une colonne de la feuille 2 vers la feuille 1
voici le code que j'ai trouvé avec l'enregistreur de macro et quelque modification
Sub TransposerLatitude()
   Sheets(2).Select
    Range("B1").Select
    feuil.Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
    Sheets("Feuille 1").Select
    Range("B1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
        False, Transpose:=True
voila j'ai mit le fichier qui contient cette macro en fichier joint
merci d'avance
19macro1.xlsm (30.50 Ko)
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce qui te pose problème puisque l'enregistrement a dû te donner un résultat correct.
Ta procédure peut se traduire par :
    With Sheets("Feuil2")
    .Range(.Range("B1"), .Range("B1").End(xlDown)).Copy
    Sheets("Feuil1").Range("B1").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
merci beaucoup frangy ce code fonctionne parfaitement encore merci et bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "transposer colonne feuille"
