Transposer un tableau
En Excel 2010, je souhaite transposer une partie de tableau Excel.
A savoir, dans cet exemple, je dois conserver les premières colonnes telles quelles, ensuite les volumes mensuels doivent se ventiler sur 2 colonnes : 1 colonne Mois et 1 colonne Volume.
Passer de cette organisation : Customer - Activity - Model - Apr - May - Jun
A ceci : Customer - Activity - Model - Month - Volume
Un screenshot sera plus parlant...
Merci pour votre support
reversetable
20reverse-table.xlsx (10.56 Ko)
ave cPower Query
https://www.youtube.com/watch?v=gwW2CDdvUUs
il est inclus dans les versions plus récentes d'Excel
joins ton fichier (un extrait), je te le fais
à te relire
amitiés
Un exemple avec une procédure VBA.
ALT F8 et exécuter la procédure Create_table ou saisir Ctrl + m.
33reverse-table.xlsm (19.58 Ko)
Merci Jean-Eric
Mon fichier excel est dans mon message (au dessus de l'image)
Je veux bien que tu le traites avec PowerQuery
J'aimerai aussi approndir ce Power Query, des pistes pour de l'auto formation sur le sujet ?
Merci JMD
Ca fonctionne impeccablement pour mon exemple !
est-ce que c'est déclinable sur des fichiers avec un nombre de colonnes "figées" différent,
également un nombre de colonne "à ventiler" différent.
Pour certains fichiers j'aurai 5 colonnes à figer et 12 mois à ventiler
Pour d'autres fichiers, ce sera 60 mois à ventiler
J'imagine qu'il faut adapter des settings dans ton VBA ?
Merci beaucoup à tous les deux
Pour la solution VBA, le nombre de colonnes n'est pas un souci.
Fais l'essai en ajoutant des colonnes.
Il faut simplement que les données soient sous forme de tableau (comme dans mon exemple).
Pour la solution Power Query et un nombre de colonnes variables, je laisse le soin à jmd de te répondre.
re
salut Jean-Eric,
j'ai retenu ta leçon de dépivotage dans PQuery, voici donc :
dans PQuery, sélectionner tes 5 colonnes fixes et clic droit "dépivoter les autres colonnes"
donc ça marche quel que soit le nombre de colonnes à dépivoter.
par contre si un jour tu as 4 colonnes à figer, il faudra revoir cette instruction dans PQuery
(quoique ça doive pouvoir se faire en auto, mais je sais pas)
amitiés à tous et bonne journée
Merci à tous !
JMD
je peux effectivement ajouter autant de colonnes datas que je veux, la ventilation s'adapte
par contre je ne peux pas ajouter de colonne "fixe"
je vais donc explorer le depivotage de PQuery proposé par Jean-Eric
Merci pour votre aide !
Bonne journée
re
pour adapter le nombre de colonnes fixes, modifier une macro ou modifier une instruction de PQuery, c'est ni plus ni moins complexe.
reste les préférences de chacun.
bon travail à tous
Une proposition Power Query, qui transpose un nombre de colonnes variables.
Ce n'est pas automatique. ll faut saisir manuellement 3 lignes dans l'éditeur Power Query.
Cela se résume à ceci :
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau1"]}[Content],
    ColNames=Table.ColumnNames(Source),
    ColsUnpivot=List.Skip(ColNames,3),
    Unpivot=Table.Unpivot(Source,ColsUnpivot,"Month","Volume")
in
    Unpivot
Dans l'exemple, on transpose les colonnes 4 à x colonnes. On conserve dans l'état les colonnes 1 à 3.
J'ai ajouté le numéro du mois (pour un tri éventuel).
Voir l'aide Power query pour les fonctions ColumnNames et Skip.
18reverse-table.xlsm (32.46 Ko)
resalut Jean-Eric
super !
le plus serait de pouvoir entrer le nombre de colonnes fixes en paramètre (à saisir dans une cellule du fichier Excel d'origine)
  • dans le code VBA
  • dans l'instruction PQuery
mébon, ça complique
ce serait utile si on doit modifier ce paramètre tous les jours
amitiés
PQuery - selectionner les colonnes fixes et dépivoter les autres colonnes, ça marche super !
Merci infiniment JMD et Jean-Eric !
Une mise à jour de la proposition Power Query avec un tableau de paramètres pour le nombre de colonnes fixes.
23reverse-table.xlsx (15.40 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "transposer tableau"
