Transposer sur excel?
J'ai un grand nombre de données sur excel, tel que:
A
1 Nom Prenom
2 Commune
3 Code postal
4 Nom Prenom
5 Commune
6 Code postal
7 etc.....
Je voudrais avoir ceci mais avec le copiage spécial puis transposé c'est beaucoup trop long pour 7 000 Nom commune et code postal:
A B C
1 Nom Prenom Commune Code postal
2 Nom prenom Commune Code postal
3 etc.....
Essaie avec ce code à placer en VBA dans un module.
Sub test()
'MAcro Dan pour Antoine76 le 17/05/2010
'http://forum.excel-pratique.com/excel/transposer-sur-excel-t17262.html
Dim i As Integer, j As Integer
For i = 1 To ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Row
j = Sheets("Feuil2").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Sheets("Feuil2").Range("A" & j) = ActiveSheet.Range("A" & i)
Sheets("Feuil2").Range("B" & j) = ActiveSheet.Range("A" & i + 1)
Sheets("Feuil2").Range("C" & j) = ActiveSheet.Range("A" & i + 2)
i = i + 2
Avec "Feuil2", la feuille de destination des données à copier.
Place ton curseur sur SUB TEST,puis appuie sur la touche F5 de ton clavier.
--> SI ok, n'oublie pas de cloturer le fil en cliquant sur le V de couleur Vert à coté du bouton Editer.
Amicalement
Merci dan, je pige pas grand chose d'un coup !!
Salut Dan
Pour mes allergiques à VBA, la solution avec une formule unique
58transpose.xls (18.00 Ko)
re, salut Amadeus,
Ok, la solution d'Amadeus devrait te convenir je pense.
Pour l'explication de ma proposition :
  • appuie sur les touches de ton clavier ALT + F11 pour accéder à VBA
  • menu INSERTION / MODULE pour afficher une nouvelle fenêtre à droite de ton écran
  • colle le code que je t'ai donné dans cette fenêtre
Pour l'exécuter tu suis ce que je t'ai donné dans mon post précédent.
Amicalement
Merci beaucoup à vous deux, le gain de temps est énorme, fiou cela va bien m'aider!!
Merci, à bientôt, j'ai essayé les deux méthodes et tout est ok !!
Rechercher des sujets similaires à "transposer"
