Transposer selon N° de Folio en colonne A sur 4 colonnes
Bonjour à toutes et tous
Petite pane en VBA
Le but est de faire une liste d'étiquettes en 4 rangées pour alimenter l'imprimante
J'arrive à extraire les données les unes derrière les autres, mais l'idéal serait:
Mettre les repères de la colonne B en colonnes C-D-E-F par folio.
A chaque changement de folio, sauter 1 ligne
Exemple en fichier joint avec la première étiquette en colonne C de la série avec le N° de folio
Merci pour votre précieuse aide
Bonjour boby71C,
Une solution avec le code suivant, si j'ai bien compris.
Sub MiseEnFormeEtiquette()
Dim tablo, temp
Dim i As Long, j&, deb&, lim&, lign&, taille&
tablo = Range("a1:b" & Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Value
deb = i + 1: i = deb: lign = 1: lim = UBound(tablo)
Do While i < lim
Do While tablo(i, 1) = tablo(i + 1, 1): i = i + 1: Loop 'boucle qui cherche le prochain folio
taille = (Int((i - deb + 1) / 4) + 1)
ReDim temp(1 To taille, 1 To 4)
temp(1, 1) = tablo(deb, 1)
For j = deb + 1 To i + 1
temp((j - deb) \ 4 + 1, j + 1 - deb - ((j - deb) \ 4) * 4) = tablo(j - 1, 2)
Next j
With Cells(lign, 7) 'met les valeurs en colonne 7
.Font.Bold = True 'met en gras
.Interior.Color = vbYellow 'met en jaune
.Resize(taille, 4).Value = temp
lign = lign + taille
deb = i + 1
i = deb
Loop
Bonsoir vba-new et le forum
J'ai trouvé un Dieu du VBA
Ca à l'ai de très bien fonctionner comme je le désirais. C'est merveilleux. Je prendrais plus de temps pour contrôler si tous les repères sont bien là mais j'ai l'impression qu'au premier coup d'oeil, c'est correct.
Je suis en congés depuis ce soir, mais je prendrais tout de même le temps de regarder plus en détail, ne serait ce que pour comprendre le code. Je crée quelques codes, mais si pointus, je n'en suis pas capable
Chose que j'ai oublié de préciser, c'est que à chaque changement de folio, sauter une ligne d'étiquettes
Si je n'abuse pas trop de votre temps, pour ne pas mourir bête, pourriez vous me commenter le code que je ne comprends pas totalement ?
Très bon Week-end à tous
Robert de la Saône et Loire, à coté de Chalon sur Saône, car excusez moi, mais j'avais oublié de me présenter.
Boby71C a écrit :Chose que j'ai oublié de préciser, c'est que à chaque changement de folio, sauter une ligne d'étiquettes
C'est chose faite dans le code suivant :Boby71C a écrit :Si je n'abuse pas trop de votre temps, pour ne pas mourir bête, pourriez vous me commenter le code que je ne comprends pas totalement ?
Dim tablo, temp
Application.ScreenUpdating = False 'désactive la mise à jour de l'écran
'on met dans une variable la plage de cellule car le traitement
'd'un tableau intermédiaire est plus rapide que la manipulation directe des cellules
deb = i + 1
i = deb
lign = 1
lim = UBound(tablo) 'limite du tableau
Do While i < lim
taille = (Int((i - deb + 1) / 4) + 1) 'détermine le nb de ligne de chaque folio sachant qu'il y a 4 colonnes
temp(1, 1) = tablo(deb, 1) 'met le nom du folio au début du tableau
'cette partie est difficile à expliquer !
'juste une remarque : l'antislash "\" est différent du signe "/" (slash)
'le "\" donne la partie entière d'une division
Next j
'redimensionnement de la plage de cellule pour accueillir le tableau (même nb de ligne et colonne)
'en rajoutant le +1 tu sautes une ligne d'étiquettes
'la variable lign détermine l'endroit où on va copier le tableau à chaque changement de folio
lign = lign + taille + 1
deb = i + 1 'ligne du prochain folio
i = deb
Loop
Je n'ai pas expliqué l'algorithme utilisé qui permet de passer de 2 colonnes à 4 colonnes en oubliant pas le nom du folio car c'est ce que j'appelle un algorithme bricolé !! Ça part d'une logique, mais je sais que ça marche qu'après avoir fait moult tests
Merci beaucoup vba-new
D'ici quelques temps, je vais avoir un sujet beaucoup plus complexe à faire que je suis incapable de créer. J'ai donc demandé un chiffrage à notre service informatique (sous_traitance)
Robert
