Transposer Données dans Query
Je bute sur un souci avec Query : J'ai une colonne de données (départ) que je souhaite transposer en tableau (arrivée)
Le problème, c'est que tout étant dans la seule et même colonne (en-têtes et données) je ne sais pas comment faire (voir exemples)
Des personnes susceptibles de m'aider ?
Départ :
depart
Arrivée :
arrivee
Avec une image c'est plutôt Photoshop que PowerQuery...
Vu sous cet angle, en effet.
Je pensais qu'il y aurait un souci au niveau de la source, qui est un xml
Je joins le fichier pour exemple, j'espère que cela fonctionnera
20classeur1.xlsx (49.66 Ko)
Donc en gros, je souhaiterais que la colonne de la requête 1 serve d'en tête (bon ça, ça va), et que les données de la requête 2 soient disposées en tableau un peu comme dans les images de mon premier post.
La colonne de la requête 2 peut être divisée par paquet de 15, je ne sais pas si j'arrive à être clair
RE
On n'a pas accès au XML qui demande un droit d'accès donc essaye ceci
Requête ligneResultatWS
  • ajoute un Index (en laissant à partir de 0)
  • ajoute une colonne personnalisée Idx avec la formule
    =Number.Mod([Index],15)
  • ajoute un colonne personnalisée N° avec la formule
Requête
  • fusionne avec la requête ligneResultatWS en jointure interne respectivement sur Index et Idx
  • développe les champs N° et valeur.Element:Text en décochant l'ajout du nom de la source
  • supprime la colonne Index
  • sélectionne la colonne Element:Text puis Transformer, Pivoter la colonne : colonne de Valeurs valeur.Element:Text, Options avancées, ne pas agréger
Voir pour changer les paramètres régionaux de la requête pour récupérer les nombres correctement
Ce sont les mêmes formules, c'est normal ?
Merci pour ton explication en tous cas
Et oui désolé, le xml vient de notre ERP
Arf
Mon copier coller a foiré : pour N°
Number.IntegerDivide([Index],15)
Ah voilà, ça fonctionne comme cela !
Merci beaucoup, c'est top !
Bonjour à toutes et tous !
@78chris : Mille mercis pour ce partage !
Rechercher des sujets similaires à "transposer donnees query"
