Transposer des données en lignes en colonnes
Je souhaiterai reporter les prénoms en face des données correspondantes en colonne. Quelle fonction puis-je utiliser?
Pouvez-vous joindre un fichier d'exemple ? Merci.
Ajoutez-y le résultat que vous souhaitez obtenir (manuellement) car je dois dire que j'ai du mal à comprendre avec juste cette image.
13classeur-test.xlsx (10.20 Ko)
Essayez en P3 et à recopier
=FILTRE($A$1:$O$1;A3:O3<>"";"")
ou en formule unique
=BYROW(A3:.O500;LAMBDA(p;FILTRE(A1:O1;p<>"";"")))
J'avais la proposition ci-dessous (à entrer en P2) mais je vous recommande l'approche de @BeGood qui est plus simple.
=LET(
    _plage; A:.O;
    _data; EXCLURE(_plage; 1);
    _names; PRENDRE(_plage; 1);
    BYLIGNE(
        _data;
        LAMBDA(_r;
            SIERREUR(INDEX(_names; EQUIVX(VRAI; NON(ESTVIDE(_r)))); "")
D'un point de vue fonctionnel, la petite diff c'est que si il y a une erreur de saisie dans votre tableau (une ligne avec 2 valeurs par exemple), ma proposition vous renvoie le premier numéro alors que celle de BeGood vous dira qu'il y a une erreur.
@saboh1261
Oui mais dans ce cas on peut faire
=BYROW(A3:.O500;LAMBDA(p;TABLEAU.EN.TEXTE(FILTRE(A1:O1;p<>"";""))))
@saboh1261
Absolument
Merci beaucoup c'est parfait! J'ai utilisé la première formule filtre et ça répond parfaitement à mes attentes. Je garde vos autres propositions pour une prochaine fois si besoin. Un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "transposer donnees lignes colonnes"
