Transposer colonne en lignes fractionnées
Un petit problème surement simple, mais je n y arrive pas.
J ai besoin de transposer une colonne en lignes, mais sur 3 colonnes et x lignes :
A Donnerait A. B. C chacun dans une colonne, puis D. E. F sur la ligne du desous, ...
B
C
D
E
F
Chaque cellule à transposer contient un long texte différent.
D avance merci à tous, heureusement que vous êtes là !
Bonjour Vincent,
Sub Macro2()
Dim i As Long, LastRw As Long, y As Integer
LastRw = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 1 To LastRw Step 3
 For y = 1 To 3
   Cells(i, y + 1) = Cells(i + y - 1, 1)
 Next y
Merci ! plus rapide que l'éclair
Ça fonctionne presque parfaitement pour moi, ça saute seulement 2 lignes entre chaque transposition, comment les supprime t-on ?
Suis vraiment nul, je n'arrive pas à le trouver dans le code...
une possibilité serait d'ajouter en colonne E, la valeur de i
ensuite trier par la colonne E, et supprimer la colonne E
Sub Macro2()
 For y = 1 To 3
 Next y
 Cells(i, y + 1) = i
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("E1"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortTextAsNumbers
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort
        .SetRange Range("B1:E31")
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Range("E:E").Delete Shift:=xlToLeft
    Range("A1").Select
Merci SabV !
Ça fonctionne pour les 33 premières, puis ça saute 11 lignes et ça retranspose avec 2 lignes sautées jusqu'à la fin (j'ai mis un test avec mon texte en pj).
Une idée du pourquoi de ces sauts de lignes ?
Sinon très bonne idée l'indexation puis le tri automatique !
33test.xlsx (15.65 Ko)
désolé, c'est un oublie, il faut remplacer la ligne
par
.SetRange Range("B1:E" & LastRw)
Ça fonctionne parfaitement, merci !!!
Rechercher des sujets similaires à "transposer colonne lignes fractionnees"
