Transmettre par code VBA
Bonjour forum .. Bonjour tout le monde
Comment faire svp pour envoyer les donnees dans Feuil1 vers Feuil6 par code VBA
J'ai essaye avec le code dans le module de ce fichier mais j'ai pas reussi car les nouvelles donnees que je rentre ne commencent pas au derniere ligne
Je ne veux pas svp effacer les donnees precedentes quand je vais transmettre des nouvelles donnees
Merci d'avance pour vos suggestions
MARTI
10export.xlsm (26.20 Ko)
essaie avec ce code
Sub Export()
With Sheets("Feuil1")
     .Range("C11:L" & .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy Sheets("Feuil6").Range("H4")
Si ok, clique sur le v vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil lors de ta réponse
Crdlt
Bonjour DAN
merci pour votre code et votre aide
je ne sais pas peut etre j'ai mal exprimé mon probleme
je remplis la plage en "Feuil1" je clique le bouton .. ca sa passa tres bien et les donnees s'affichent en "Feuil6".
MAIS si j'efface les donnees dans Feuil1 et je remplis Feuil1 avec d'autres donnees et je clique le boutoncommande ici les anciennes donnees dans Feuil6 s'effacent .. c'est ca mon problemen
Merci pour l'aide
MARTI
re
essaie ceci
Sub Export()
Dim dlg As Integer
dlg = Sheets("Feuil6").Range("H" & Sheets("Feuil6").Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("C11:L" & .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy Sheets("Feuil6").Range("H" & dlg + 1)
    .Range("C11:L" & .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
Crdlt
Bonsoir DAN
Merci beaucoup pour l'aide
C'est effectivement ce que je veux
Merci 1000 fois pour votre impeccable code
MARTI
marti
Bonsoir DAN
En réalité c'est bien resolu
Il me reste un petit probleme.. j'ai essayé de le resoudre seul j'ai effacé l'expression ( Clear Contents ) mais j'ai pas reussi ..
svp comment faire pour ne pas effacer les donnees dans Feuil1 apres la tranmession vers Feuil6
merci d'avance pour l'aide
MARTI
11export-2.xlsm (26.22 Ko)
re
Il faut supprimer cette ligne du code
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "transmettre code vba"
