Transformer une partie de lignes en colonnes
Je souhaiterais transformer sur une partie d'un tableau existant, des lignes en colonnes.
J'arrive à le faire mais par groupe de 2 lignes seulement, (ce qui est trop long à appliquer sur un fichier de plusieurs centaines de lignes).
Ci-joint le fichier.
19fichier1.xlsx (11.32 Ko)
Merci par avance de votre aide !
Tu veux le faire par une macro ou a la main ca va aussi?
Tu as essaye copier -> collage special -> transposer lignes colonnes?
Ca prend 5 secondes
Merci Poulu pour ta réponse,
mais ça je l'ai déjà fait (indiqué sur le fichier joint).
Quand je sélectionne toute la partie à transposer, cela ne marche pas ; je suis obligée de faire la manip toutes les 2 lignes...
... j'ai pas répondu à ta question : les macros : je sais pas faire...
A tester si cela correspond à tes attentes. Utilisation TCD.
Cdlt
33fichier1.xlsx (17.41 Ko)
Tu cherches bien dans ton exemple a transposer la plage C2:D13?
Si c'est le cas, sur mon ordinateur, cela marche sans soucis donc je ne vois pas.
Desole
Merci à tous deux,
mais je souhaite modifier en colonne les CA des années 2011 et 2012, avant de faire un TCD, car je souhaite y créer ensuite une formule pourcentage, et sans cela, excel n'a que la valeur "année".
Mais peut-être que ce n'est pas possible sans faire la manip toutes les 2 lignes... ?
Re Sylvie,
Bonjour le forum
Je renvoie mon précédent fichier avec le TCD avec l'intégration de % CA...
Il n'est donc pas utile de passer par des tableaux intermédiaires ou on ne nous dit pas tout .
A te relire
Jean-Eric,
Je viens donc de revenir sur ton tcd :
mais (je ne suis pas une flêche en tcd...), je n'arrive pas à faire afficher les 2 années en regard... quant au pourcentage, je n'arrive pas à l'afficher.
si j'osais.... quelle est la manip ?
J'avais oublié de joindre le fichier.
Le voici.
A te relire pour +d'explications si nécessaire.
Cdlt
RE,
Es-tu vraiment sous Excel 2003?
31fichier1.xlsx (16.09 Ko)
Merci Jean-Eric,
1/ en effet, je suis sous 2010 (je vais modifier, merci).
2/ Sur ton 2ème tableau, je vois bien que tu indiques par famille, mais il me faut afficher sur le même tableau :
les différentes familles, les CA des 2 années et le comparatif.
Est-ce possible ?
(désolée d'être si peu claire)
Une nouvelle manière de procéder...
Tu dois être plus précise dans tes demandes
Utilises si besoin le fichier joint pour exprimer tes requêtes.
Cdlt
25fichier1.xlsx (20.67 Ko)
Merci beaucoup Jean-Eric !
Ton fichier va bien m'aider.
Bonne journée et merci à tous.
Rechercher des sujets similaires à "transformer partie lignes colonnes"
