Transformer une liste verticale en horizontale
Je ne trouve pas mon sujet très bien rédigé, alors je m'explique plus en détail :
J'ai des valeurs alpha de A1 à A5 et je voudrais toutes les regrouper (séparées par juste un espace) dans une seule case.
Je joins une photo de ce que j'ai et de ce que je souhaiterais.
Ça fait un moment que je me casse les dents là dessus et je n'ai pas trouvé mon bonheur dans google, c'est pour cela que je mets les velus à contribution
Merci et A+
v h
=CONCATENER(A1;" ";A2;" ";A3;" ";A4;" ";A5)
Effectivement !
J'ai honte car je connais cette fonction mais elle ne m'était pas venue à l'esprit
Elle ne m'était pas venue à l'esprit sans doute pour une bonne raison :
La liste verticale est évolutive : régulièrement une valeur va disparaître et avec la fonction Concatener le résultat buggue quand il y a une suppression.
Est ce qu'il ne faudrait pas passer par INDEX ou RECHERCHE ou un truc comme ça ?
Merci et A+
Une alternative VBA.
Faire ALT F11 pour visualiser le code.
83sycomore.zip (11.76 Ko)
Dim i As Byte
    If Not Intersect(Target, [A1:A5]) Is Nothing Then
        [A10] = ""
        For i = 1 To 5
            If Not IsEmpty(Cells(i, 1)) Then [A10] = Trim([A10] & Chr(32) & Cells(i, 1))
Je sais que c'est sur une seule cellule mais si, tu veux faire sur plusieur cellules.
Lorsque je veux passer du verticale à l'horizontale ou inversement, j'utilise la fonction TRANSPOSE()
Qu'il faut valider avec Ctrl Maj Entrée
{=TRANSPOSE(A1:A9)}
A toute fin utile.
Leakim
161transpose.xlsx (9.17 Ko)
Merci pour le travail mais je n'arrive pas à le faire fonctionner...
J'abandonne le projet, trop compliqué pour moi
Merci et adieu
Rechercher des sujets similaires à "transformer liste verticale horizontale"
