Transformer une liste de valeur en serie
J'aurais besoin de votre aide concernant une manip que je dois effectuer chaque jour plusieurs fois.
Dans le tableau joint, je dispose en colonne A d'une liste de valeurs. Je dois transformer cette liste en série dans une seule cellule avec chaques valeurs séparées d'une virgule.
A ce jour, j'effectue cette manipulation en faisant un copier coller de chaque cellule, mais cela devient vite long quand la liste en A s'allonge (le nombre de valeurs est systématiquement différent)
Connaissez vous une formule excel qui me permettrai d'automatiser cette manip? ou faut il passer par une macro?
18test.xlsx (8.97 Ko)
Ci-joint ton fichier test ...
17test-yoann.xlsm (18.71 Ko)
Par contre j ai un soucis avec le bouton qui ne fonctionne pas.
Et que faut il que je fasse pour enlever l'espace après la virgule?
Merci pour tes remerciements ...
ci-joint ton fichier modifié ...
22test-yoann.xlsm (18.80 Ko)
Thanks
yoann cartigny a écrit :
Thanks
You are welcome ...
Rechercher des sujets similaires à "transformer liste valeur serie"
