Transformer un tableau en une liste exportable CSV
Bonjour a tous
voici un probleme que je ne sais pas résoudre,
comment puis-je passer d'un tableau [ Voir photo ]
capture d ecran 2019 02 28 a 12 54 02
en une liste comme ci-dessous
un de mes problèmes est que pour chaque jour et chaque heure il peut y a 3 professeurs
Lecon04-017 2019-04-01 15:00:00 Akiko
Lecon04-018 2019-04-01 15:00:00 Sebastien
Lecon04-019 2019-04-01 17:00:00 Akiko
Lecon04-020 2019-04-01 18:00:00 Akiko
Expliques un peu mieux ce que tu souhaites car dans les lignes de sorties en exemple je ne trouve pas de correspondance dans le tableau !
Postes une copie de ton classeur anonymisée.
si je prends le mercredi matin comme base je voudrais obtenir une liste comme cela:
Lecon04-017 | 2019-04-01 10:00:00 | Adeline
Lecon04-018 | 2019-04-01 10:00:00 | Benoit
Lecon04-019 | 2019-04-01 11:00:00 | Adeline
Lecon04-020 | 2019-04-01 11:00:00 | Benoit
Lecon04-017 | 2019-04-01 12:00:00 | Adeline
Lecon04-018 | 2019-04-01 12:00:00 | Benoit
Comme tu n'as pas mis de fichier exemple, j'ai extrapolé par rapport à ton image et voici le résultat qui sera sûrement à adapter !
Résultat dans la fenêtre d'exécution (Ctrl+G) :
Sub Test()
    Dim Lig As Long
    Dim Col As Long
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    Dim K As Long
    Lig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Col = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    For J = 2 To Col Step 3: For I = 4 To Lig
        K = K + 1
        If Cells(I, J).Value <> "" Then Debug.Print "Lecon04-" & Format(K, "000") & " | " & Format(Cells(3, J).MergeArea.Cells(1, 1).Value, "yyyy-mm-dd") & " " & Format(Cells(I, 1).Value, "hh:mm") & " | " & Cells(I, J).Value
        If Cells(I, J + 1).Value <> "" Then Debug.Print "Lecon04-" & Format(K, "000") & " | " & Format(Cells(3, J).MergeArea.Cells(1, 1).Value, "yyyy-mm-dd") & " " & Format(Cells(I, 1).Value, "hh:mm") & " | " & Cells(I, J + 1).Value
        If Cells(I, J + 2).Value <> "" Then Debug.Print "Lecon04-" & Format(K, "000") & " | " & Format(Cells(3, J).MergeArea.Cells(1, 1).Value, "yyyy-mm-dd") & " " & Format(Cells(I, 1).Value, "hh:mm") & " | " & Cells(I, J + 2).Value
    Next I, J
Bonjour THEZE,
Merci pour tous vos efforts et mes excuse de ne pas être au niveau
mais je fais quoi du code?
je joins cette fois le fichier, (normalement in comprends 4 ou 5 semaines)
16planning-prof.xlsx (60.85 Ko)
Comme je ne sais pas où tu veux récupérer la liste, elle sera mise en colonne F à partir de F18 !
Ton classeur en retour en .xlsm car la macro est dedans. Pour voir le résultat, cliques sur le bouton :
12planning-prof.xlsm (30.52 Ko)
Merci beaucoup Theze,
cela va faire gagner du temps a mes collègues et moi je vais essayer de l'améliorer si j'y arrive
JJ
Expliques ce que tu aimerais et je verrai ce que je peux faire pour que la liste te soit le plus facile à exploiter, sur une autre feuille pour impression, pour envoi par mail groupé, etc...
Désolé de t'avoir demandé ce que tu voulais faire alors que tu l'as bien stipulé dans le titre de ton post, un .csv
Voici le code qui va créer un .csv dans le même dossier que le classeur :
Sub ExportEnCSV()
    Dim Lig As Long
    Dim Col As Long
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    Dim K As Long
    Open ThisWorkbook.Path & "\Planning porf.csv" For Output As #1
            If Cells(I, J).Value <> "" Then K = K + 1: Print #1, "Lecon04-" & Format(K, "000") & " | " & Format(Cells(3, J).MergeArea.Cells(1, 1).Value, "yyyy-mm-dd") & " " & Format(Cells(I, 1).Value, "hh:mm") & " | " & Cells(I, J).Value
            If Cells(I, J + 1).Value <> "" Then K = K + 1: Print #1, "Lecon04-" & Format(K, "000") & " | " & Format(Cells(3, J).MergeArea.Cells(1, 1).Value, "yyyy-mm-dd") & " " & Format(Cells(I, 1).Value, "hh:mm") & " | " & Cells(I, J + 1).Value
            If Cells(I, J + 2).Value <> "" Then K = K + 1: Print #1, "Lecon04-" & Format(K, "000") & " | " & Format(Cells(3, J).MergeArea.Cells(1, 1).Value, "yyyy-mm-dd") & " " & Format(Cells(I, 1).Value, "hh:mm") & " | " & Cells(I, J + 2).Value
        Next I, J
    Close #1
Rechercher des sujets similaires à "transformer tableau liste exportable csv"
