Transformer ligne en colonne tout en gardant les info utiles
J'ai besoin d'aide sur un fichier Excel
Mon problème est le suivant :
Sur la première ligne j'ai toute les dates de l'année et pour chaque référence les quantités correspondantes.
Ce que je souhaiterai c'est avoir une colonne date et une colonne quantité qui reprend pour chaque référence la quantité produite à cette date.
Afin que vous puissiez mieux comprendre j'ai essayé de représenter un exemple de ma feuille Excel ci-dessous :
Nom Type 01/01/2018 02/01/2018 03/01/2018 04/01/2018 05/01/2018
Réf 1 Type A 100 600 200 0 500
Réf 2 Type B 300 400 700 0 800
Réf 3 Type C 0 600 900 1300 1700
Afin de pouvoir créer mon indicateur j'aurai besoin de la transformer comme ci-dessous :
Nom Type Date Qté
Réf 1 Type A 01/01/2018 100
Réf 1 Type A 03/01/2018 200
Réf 1 Type A 05/01/2018 500
Réf 2 Type B 01/01/2018 300
Réf 2 Type B 02/01/2018 400
Réf 2 Type B 03/01/2018 700
Réf 2 Type B 05/01/2018 800
Réf 3 Type C 02/01/2018 600
Réf 3 Type C 03/01/2018 900
Réf 3 Type C 04/01/2018 1300
Réf 3 Type C 05/01/2018 1700
Je ne suis pas du tout expert sur VBA mais je pense que ça doit être faisable et ça me simplifierait bcp les choses.
Merci d'avance pour votre aide sur le sujet.
Cdt,
Anthony
joins un fichier
à mon avis, Menu Données, Obtenir
puis clic droit dans la colonne A
et "supprimer TCD des autres colonnes"
à te relire
amitiés
Merci beaucoup pour ton retour rapide.
Ci-joint un fichier avec sur l'onglet 1 ce que j'ai et sur l'onglet 2 ce que je souhaiterai.
Merci d'avance pour ton aide.
Cdt,
Anthony
35exemple.xlsx (9.95 Ko)
Slt Anthony,
à tester
Sub transformerT()
Dim x As Worksheet, y As Worksheet
Dim i As Integer, j As Integer, lastrow_x As Integer, lastrow_y As Integer, lastcol_x As Integer
Dim z As Range
Dim FillRange As Variant
Set x = ThisWorkbook.Sheets(1)
Set y = ThisWorkbook.Sheets(2)
Set z = x.UsedRange
lastrow_x = z.Rows.Count
lastcol_x = z.Columns.Count
FillRange = VBA.Array("Nom", "Type", "Date", "Qté")
y.Range("A1:D1").Value = FillRange
lastrow_y = y.Range("A1").Rows.Count + 1
    For i = 2 To lastrow_x
        For j = 3 To lastcol_x
            If x.Cells(i, j).Value <> 0 Then
                y.Cells(lastrow_y, 1).Value = x.Cells(i, 1).Value
                y.Cells(lastrow_y, 2).Value = x.Cells(i, 2).Value
                y.Cells(lastrow_y, 3).Value = x.Cells(1, j).Value
                y.Cells(lastrow_y, 4).Value = x.Cells(i, j).Value
                lastrow_y = lastrow_y + 1
        Next j
y.UsedRange.Replace What:="Référence", Replacement:="Réf", MatchCase:=True
C'est exactement ce que je voulais.
Merci bcp pour ton aide !!
Anthony
Rechercher des sujets similaires à "transformer ligne colonne tout gardant info utiles"
