Transformer la macro en code pour macro commandbuton
Bonsoir le forum
J'ai une macro qui marchait bien sur un bouton normal et j'ai crée un commandbutton sur un userform ,est ce que c'est possible de transformer cette macro en code pour ce commandbutton.
voila la macro
Sub enregistrer()
  Dim LePath As String, LeNom As String
 MsgBox "Enregistre"
  If UCase(Range("E6")) = "DEVIS" Then
'    LePath = ThisWorkbook.Path & "\"
    LePath = "C:\Users\ait haddou\Documents\sud est travaux\DEVIS\"
  ElseIf UCase(Range("E6")) = "FACTURE" Then
    LePath = "C:\Users\ait haddou\Documents\sud est travaux\Factures\"
  ElseIf UCase(Range("C6")) = "AVOIR D'ACOMPTE" Then
    MsgBox "Vérifier le nom dans E6"
    Exit Sub
  ActiveSheet.Copy
  LeNom = [B12] & Format([E8], "ddmmyyyyhhmm") & ".xls"
  ActiveWorkbook.SaveAs LePath & LeNom
  ActiveWorkbook.Close
  Range("E8") = Range("E8")
  Range("E8").Select
Sub Archiver()
' gestiondevis Macro
' On est dans la page "Devis Factures P1"
   MsgBox "Archiver"
  With Sheets("Gestion Devis factures")
      .Range("A3:G3").Insert Shift:=xlShiftDown
      .Range("A3:F3").Value = Array(CDate(Range("E7")), Range("E8"), Range("B12"), Range("E47"), Range("E48"), Range("E49"))
      .Range("A3:G3").Interior.ColorIndex = xlNone
      .Range("I3:P3").Insert Shift:=xlShiftDown
      .Range("I3:P3").Value = Array(CDate(Range("E7")), Range("E8"), Range("B12"), Range("E47"), Range("E48"), Range("E49"), Range("E53"), Range("E54"))
      .Range("I3:P3").Interior.ColorIndex = xlNone
      Range("E8").Select
Sub MonBouton3()
  ActiveSheet.Shapes("MonBouton3").Select
  If Selection.Characters.Text = "Enregistrer" Then
    Selection.Characters.Text = "Archiver"
    Call enregistrer
  ElseIf Selection.Characters.Text = "Archiver" Then
    Call Archiver
94classeur3.xlsm (235.25 Ko)
Personne ne peux m'aider
Bonjour ait haddou
Je pense que tu te moques de nous sur ce forum
Je t'ai déjà donné la réponse dans un fil précédent
https://forum.excel-pratique.com/excel/modifier-la-macro-par-une-macro-commandbuton-t30354.html
Ca ne te suffit pas
Re bonsoir
Non jamais BrunoM45
ç'est pas la méme macro ,j'ai essayé de la modifié et de prendre la première que tu m'as fais comme modèle mais j'ai pas arrivé,
De se moquer des gents c'est pas mon métier je vous respecte et je vous remercie beaucoup
Je te signale que le code que tu nous présente est déjà modifié et qu'il fonctionne correctement
Private Sub CommandButton6_Click()
  Select Case Me.CommandButton6.Caption
  Case "enregistrer"
    Call enregistrer3
  Case "Archiver"
    Call ArchiverdevisFactures3
  Case Else
    MsgBox "Y'a comme un problème !"
  End Select
Ou est le problème !?
Re bonjour
Je viens pas vous demander de l'aide si j'avais pas de problème avec ce code
ça archive mais ça enregistre pas voila le fichier si ça peut aider pour trouver ou le problème
Je suis nul dans VBA je compte sur vous pour avancer dans mon projet
61classeur3.xlsm (245.27 Ko)
Rebonjour le forum
Enfaite ma macro ça bug quand j'enregistre sur le code de la feuille que j'ai met pour fixer l'userform sur la feuille et si je retire ce code ça enregistre parfaitement les factures et les avoirs d'acompte mais pas les devis mais ça archive les devis et les factures et les avoirs d'acompte et si je remet le code pour fixer l'userform sur la feuille ça archive tous mais ça enregistre pas,
SVP est ce que vous pouvez m'aider
voila le code qui me bloque l'enregistrement
Unload UserForm3
UserForm2.Show 0
Rechercher des sujets similaires à "transformer macro code commandbuton"
