Transformer des nombres en dates
Bonjour!
Je voudrais transformer une valeur numérique en date: Je m'explique:
des dates de naissance ont été rentrées dans une base sous la forme' mois année' et enregistrées sous forme numerique;
si la personne est née en fev 1972, ca donne 21972.... en novembre 1980, ca donne 111980
J'ai besoin de transormer ce nombre en 01/02/1972 et01/11/1980...
Ca me semble coton! une idée??
Une solution ici
Amicalement
Claude
48libelub-date.zip (8.51 Ko)
Merci +++!
re,
autre solution directe en VBA
Sub EnDate()
Dim Lg&, Cel As Range
    Lg = Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each Cel In Range("b3:b" & Lg)
        If Not IsEmpty(Cel) Then
            If Mid(Cel, 1, Len(Cel) - 4) < 13 Then
                Cel.Offset(0, 1) = Format(CDate(1 & "/" & Mid(Cel, 1, Len(Cel) - 4) & _
                "/" & Right(Cel, 4)), "m/d/yyyy")
    Next Cel
dubois a écrit :
Une solution ici
Amicalement
Claude
La solution marche bien mais je n'arrive pas a passer du format date ( colonne F) a date copié en valeur (H).
C'est quoi le truc?
Le mieux est d'envoyer la structure réelle de ta feuille,
pas besoin de toutes les lignes.
on adaptera la macro
Amicalement
Claude
Ci joint le fichier. en fait je voudrais simplement prendre la colonne f ou H après transformation, puis la cop col dans le fichier final
re,
ici, on remplace la valeur inscrite en date,
à tester et dis ce qui ne va pas
Sub EnDate()
                Cel = Format(CDate(1 & "/" & Mid(Cel, 1, Len(Cel) - 4) & _
    Next Cel
Claude
Bonjour tous,
Tu dois copier la colonne <F> en "Collage spécial" -> valeur.
Ensuite mettre la colonne au format Date
Merci a tous!!
ca marche au top.
Rechercher des sujets similaires à "transformer nombres dates"
