Transformer des formules en format texte
Petit nouveau sur le forum
Je vous sollicite afin d'avoir de l'aide a solutionner mon problème si vous le voulez bien
j'ai un fichier xls issu de ma base articles de ma gestion commerciale OpenPro avec bien sur plusieurs champs
code article Désignation prix etc
tout est ok tant que je reste en format xls mais j'ai besoin de le travailler et de le réinjecter sous format csv
et c'est alors que certains codes articles comme par exemple : -999.AT10 se transforment en #nom?
J'ai beau tout essayer des que je re sauvegarde mon fichier en csv j'obtiens toujours le même résultat.
Essaie sur ton fichier Excel de passer ta colonne Code articcle du format standard au format texte.
Salut Amadéus et merci de m'avoir répondu
Malheureusement j'ai déjà essayé cette manipulation sans résultat concluant
J'ai même essayé de ne copier que la colonne concernée et idem des que je sauvegarde sous csv...
j'ai aussi tenté d'afficher les formules puis de supprimer les = de la formule et pareil .!!!
Bonsoir
Pourquoi ne pas joindre un extrait de ton fichier avec, si besoin, des données rendues anonymes. Nous pourrions ainsi essayer de mieux comprendre.
Amadéus a écrit :
Bonsoir
Salut Amadéus
Je n'osais pas le faire
Merci je le fais de ce pas
A bientot
64echantillon.xlsx (102.29 Ko)
Ce n'est pas le cas sur le fichier envoyé. L'erreur NOMBRE apparait à partir de la 10ème ligne
Amicalement
Nad
1) Tu sélectionnes B10
2) Ctrl+Maj+"Fléche Bas"
ce qui a pour résultat de sélectionner B10:B1001
3) Ctrl+F
Dans rechercher, tu tapes = (le signe égal)
4) tu sélectionnes l'onglet "Remplacer" et tu ne tapes rien (Laisser vide)
5) tu cliques sur remplacer tout
6) Tu supprimes Feuil2 et feuil3
7) tu entegistres en cvs
Amicalement
Nad
Salut Nad(est ce Dan comme moi ?°
tu as raison
mais je pense que cela vient du fait d'avoir re transformé un csv en xls !!! ???
enfin je crois il faut que je verifie.
-- 07 Fév 2011, 09:26 --
3) Ctrl+F
Bonjour Amadéus
Je vais essayer ta solution dans la journée
Je te tiendrai au courant des que fini
Encore Merci
Bien Amicalement
Dan
bonjour Amadeus
en paralelle a ce sujet et , a la lecture de votre reponse avec l'utilisation de" remplacer " ,la simple aposition de ' avant le = n' y sufiirait -elle pas ?
merci par avance
Rechercher des sujets similaires à "transformer formules format texte"
