Transformation nombre de colonnes d'un tableau horodaté
Bonjour à tous les experts,
J'ai une petite difficulté pour transformer un tableau (ci-joint).
Ce que j'ai : 3 colonnes : Date / Heure (toutes les 10 minutes) / Donnée
EXEMPLE :
01/01/2014 0:00 451
01/01/2014 0:10 454
01/01/2014 0:20 460
01/01/2014 0:30 438
01/01/2014 0:40 441
01/01/2014 0:50 435
01/01/2014 1:00 435
01/01/2014 1:10 415
01/01/2014 1:20 420
01/01/2014 1:30 413
01/01/2014 1:40 382
01/01/2014 1:50 381
Ce que je veux, c'est regrouper les données par heure, c'est à dire :
Date / Heure pile / Données de l'heure,
EXEMPLE :
01/01/2014 0:00 451 454 460 438 441 435
01/01/2014 1:00 435 415 420 413 382 381
ETC.... comme c'est sur une année, j'ai donc à la base 52560 lignes....
Des idées avec des boucles et des recopiages ?
Merci !!
21exemple1.xlsx (14.79 Ko)
Bon,
J'ai trouvé une solution, pas optimisée vu le temps que ca mets !
Mais une solution quand même...
Sub Transform()
Range("A1").Select
' Faire tant que la cellule active n'est pas vide
    tab_initial = 1
    tab_final = 1
Do While Not (IsEmpty(Cells(tab_initial, 1)))
    Range(Cells(tab_initial, 1), Cells(tab_initial, 2)).Select
    Selection.Copy
    Cells(tab_final, 6).Select
    ActiveSheet.Paste
    Range(Cells(tab_initial, 3), Cells(tab_initial + 5, 3)).Select
    Selection.Copy
    Cells(tab_final, 8).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
        False, Transpose:=True
    tab_initial = tab_initial + 6
    tab_final = tab_final + 1
Loop
Si vous avez des idées pour l'optimiser ?
Une solution formules pour commencer...
Je suis d'accord que pour plus de 50000 lignes ce ne sera pas optimal !
Mais pas forcément inutile. Les formules en E, F, G se recopient vers le bas, la formule en H se recopie vers la droite et le bas. La colonne E peut être masquée.
J'ai transféré les données dans un autre classeur pour retrouver une célérité normale de calcul (mais il est sûr que chargé ça ramera).
Pas le temps de regarder macro (à mon retour si la question n'est pas déjà réglée).
Bonne journée.
Ferrand
16ydol.xlsx (28.05 Ko)
Et une macro vite fait :
Sub RecompTab()
    Dim i&, j&, n&, k%
    With ThisWorkbook.Names
        .Add "tab_init", Range("A2")
        .Add "tab_fin", Range("F2")
    n = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    With [tab_init]
        For i = 1 To n Step 6
            j = Int(i / 6) + 1
            For k = 1 To 3
                [tab_fin].Cells(j, k).Value = .Cells(i, k).Value
            Next k
            For k = 1 To 5
                [tab_fin].Cells(j, k + 3).Value = .Cells(i + k, 3).Value
            Next k
Elle sera à compléter par des tests de vérification au démarrage (cas où la première ligne du tableau n'est pas sur une heure entière) et mise au format des colonnes date et heure du tableau final (si on ne le fait pas préalablement)... mais tu peux déjà tester
La macro a été insérée sur ton fichier communiqué (et la vitesse d'exécution paraît satisfaisante).
Bonne continuation.
Ferrand
21ydol-exemple1.xlsm (25.88 Ko)
Un grand Merci MFerrand !
Ca marche bien et vite !!
J'ai remplacé dans ton code A2 et F2 par A1 et F1 car mon tableau initial commencait en A1 mais au TOP !
Merci, et bonne journée !!
Bonsoir ydol, MFerrand, le forum
Avec un dictionnaire.
Tes données en colonnes A, B et C à partir de la ligne 1.
Sub test()
Dim a, i As Long, n As Long, maxCol As Long, w, txt As String
    With Range("a1").CurrentRegion
        a = .Value: maxCol = UBound(a, 2)
        ReDim Preserve a(1 To UBound(a, 1), 1 To UBound(a, 2) + 10)
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            For i = 1 To UBound(a, 1)
                txt = Join$(Array(a(i, 1), Int(a(i, 2) * 24)))
                If Not .exists(txt) Then
                    n = n + 1: .Item(txt) = VBA.Array(n, 3)
                    a(n, 1) = a(i, 1)
                    'a(n, 2) = Application.WorksheetFunction.RoundDown(a(i, 2) * 24, 0) / 24
                    a(n, 2) = Int(a(i, 2) * 24) / 24
                    a(n, 3) = a(i, 3)
                    w = .Item(txt): w(1) = w(1) + 1
                    .Item(txt) = w
                    If UBound(a, 2) < w(1) Then
                        ReDim Preserve a(1 To UBound(a, 1), _
                    a(w(0), w(1)) = a(i, 3)
                    maxCol = Application.Max(maxCol, w(1))
        With .Offset(, .Columns.Count + 2).Resize(n, maxCol)
            .CurrentRegion.ClearContents
            .Value = a
            .Columns(2).NumberFormat = "h:mm;@"
            .Columns.AutoFit
klin89
Rechercher des sujets similaires à "transformation nombre colonnes tableau horodate"
