Transfomer en PdF, Erreur 438 : Propriété non gérée
P'tit coinçage lors de transposer un Excel en PdF avec un code du genre :
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=fichier, _
    Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
    ignorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
il ne reconnait pas la propriété pour transposer un Excel en Pdf.
J'a regardé dans les références Macro à cocher et fait le tour des Pdf Creator et autres Adobe mais rien de mieux, une option que je n'aurais pas coché?
MErci pour vos lumières.
Toutes ces références ne sont pas nécessaires.
Vérifie le chemin, le nom du fichier
Et aussi que l’extension "pdf" est bien présente.
Je viens de tester mon classeur de démo et l'erreur que tu donne est bien pour le fichier destination.
Bonjour et Merci de m'donner un coup de pouce,
je joins le fichier simplifié mais l'erreur persiste malgré les contrôles que tu m'as demandé...
36pdf.zip (9.57 Ko)
Séparation des propriétés non acceptée.
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sNomFichierPDF _
        , Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
J'ai recopié le code mais toujours la même erreur 438.
Pas grave, je me débrouille autrement mais je ne comprends toujours pas.
Merci pour ton aide
J'ai oublié de dire.
Le code ne doit pas être dans un module de feuille mais dans un module général (Module 1 par exemple)
J'ai tester chez moi et ça fonctionne.
EDIT : Tu est certain que l'export en pdf est disponible sur le 2003.
En tout cas, sur le 2000 ça n'existe pas encore.
Met Option Explicit en haut du module, voir si les constantes sont reconnues.
Effectivement,
il me parle d'une variable comme non définie,
je pensai que c'était jouable, tant pis, je passe par l'impression en PdF Creator et ça fonctionne.
Merci et Salut
Rechercher des sujets similaires à "transfomer pdf erreur 438 propriete geree"
