Transferts de donnee en automaticque
es ce quelqu'un peu m 'aider a créer une macro pour transfert mes données en automatique
j ai une feuille de la machine et je veut savoir toute les pièces qui seront affecte en 2017 , 2018
je désire copier toutes les lignes qui sont en jaunes dans une autre feuille "2017" a condition qui est la lettre R dans la colonne N
et copier dans la feuille 2018 toute les lignes a conditions qu'il y aun R dans la colonne O
merci de votre aide!
27revision.xlsx (15.83 Ko)
A tester (bouton sur feuille dienst)
Sub RévisionProgramméeAnnée()
    Dim Tr(), a, n%, i%, k%, j%, r%, ws As Worksheet
    Do
        a = InputBox("Indiquez l'année de révisin que vous souhaitez récapituler", _
         "Récapitulation des révisions par années")
        If a = "" Then Exit Sub
        k = 14
        With Worksheets("dienst")
            Do
                If .Cells(4, k) = CInt(a) Then Exit Do
                k = k + 1
            Loop Until .Cells(4, k) = ""
            If .Cells(4, k) = "" Then
                MsgBox "Pas de colonne correspondant à l'année demandée ! Vérifier.", _
                 vbCritical, "Erreur"
                Exit Sub
        On Error Resume Next
        Set ws = Worksheets(CStr(a))
        If Err.Number <> 0 Then
            MsgBox "Pas de feuille correspondant à l'année demandée ! Vérifier.", _
            Exit Sub
        On Error GoTo 0
        a = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13)
            n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            For i = 5 To n
                If .Cells(i, k) = "R" Then
                    ReDim Preserve Tr(9, r)
                    For j = 0 To 9
                        Tr(j, r) = .Cells(i, a(j))
                    Next j
                    r = r + 1
        With ws
            .Range("A1").CurrentRegion.Offset(2).ClearContents
            .Range("A3").Resize(r, 10).Value = WorksheetFunction.Transpose(Tr)
        If MsgBox("Souhaitez-vous récapituler une autre année ?", vbQuestion + vbYesNo, _
         "Récapitulation des révisions par années") = vbNo Then Exit Do
        Set ws = Nothing: a = Empty: r = 0
    Loop
La procédure questionne l'utilisateur sur l'année qu'il souhaite récapituler, elle vérifie que la colonne existe, puis que l'année existe (et s'interrompt après signalisation si ce n'est pas le cas). En fin, elle redemande à l'utilisateur si autre année à récapituler, s'il répond oui, on recommence... si non on s'arrête.
En cas d'erreur, on peut reprendre la procédure, elle efface la récap antérieure sans toucher à l'en-tête de la feuille cible.
un grand merci a vous cela va bien m aider
il me reste juste a transfère le resultat dans un autre fichier au lieu d'une autre feuille
encore merci
re bonjour
afin de la retranscrire sur mon vrai fichier peut tu m expliquer ton petit programme merci
Bonsoir yeti55, MFerrand,
Une autre façon de procéder :
Sub test()
Dim a, w(), i As Long, j As Long, ii As Byte, ws As Worksheet
    a = Sheets("dienst").Range("a4").CurrentRegion.Value
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For j = 14 To UBound(a, 2)
            .Item(CStr(a(3, j))) = Empty
            For i = 4 To UBound(a, 1)
                If a(i, j) = "R" Then
                    If IsEmpty(.Item(CStr(a(3, j)))) Then
                        ReDim w(1 To 10, 1 To 1)
                        w = .Item(CStr(a(3, j)))
                        ReDim Preserve w(1 To 10, 1 To UBound(w, 2) + 1)
                    For ii = 1 To 7
                        w(ii, UBound(w, 2)) = a(i, ii)
                    w(8, UBound(w, 2)) = a(i, 10)
                    w(9, UBound(w, 2)) = a(i, 12)
                    w(10, UBound(w, 2)) = a(i, 13)
                    .Item(CStr(a(3, j))) = w
        For Each ws In Worksheets
            If .exists(ws.Name) Then
                ws.Range("A1").CurrentRegion.Offset(2).ClearContents
                If Not IsEmpty(.Item(ws.Name)) Then
                    ws.Range("A3").Resize(UBound(.Item(ws.Name), 2), UBound(.Item(ws.Name), 1)).Value = _
                    Application.Transpose(.Item(ws.Name))
klin89
encore merci
Si tu nous fais travailler sur une configuration pour ensuite mettre en place dans une autre, tu te crées des difficultés évitables !
J'avais déjà indiqué, la procédure est structurée de façon à pouvoir être adaptée de façon souple. Sa structure, 'externe' en quelque sorte, est constituée par une boucle Do... Loop qui se répètera autant de fois que tu le demandes ! A chaque fois tu traites une année, on vérifie que l'année existe dans la feuille (colonne) et dans le fichier (feuille cible), on réalise l'opération et on te demande si tu en veux une autre...
Ce dispositif occupe un peu plus de la moitié du code, pour l'adapter à une configuration qui ne serait pas strictement identique, il faut voir que cela repose sur : ta ligne d'en-tête en ligne 4 et les colonnes années à tester à partir de N.
Paramètre : k = 14 (=N) et .Cells(4, k)..., on incrémente k pour passer d'une colonne à la suivante, jusqu'à tomber sur une cellule vide...
Comme tu vois, si on changeait ces éléments : ligne 4 et colonne N, les adaptations devraient être assez faciles.
Bien évidemment la recherche des données constituant l'opération, commence ligne 5 ! Si la ligne 4 change, ce sera la ligne qui suit...
L'opération elle-même est faite dans cette partie du code :
            For i = 5 To n
                    For j = 0 To 9
                    Next j
                    r = r + 1
        With ws
Définition d'un tableau a des numéros de colonnes à prélever. Si changement en la matière, il suffit donc d'ajuster ce tableau.
Boucle sur les ligne de la colonne année demandée pour trouver les "R".
Quand on en trouve un, on incrémente un tableau de recueil des données à 10 colonnes (0 à 9) au moyen d'une variable r (qui ajoute une ligne en conservant les données déjà recueillies : ReDim Preserve Tr(9, r).
On sert la ligne de ce tableau en prélevant les données des colonnes recensées au tableau a.
Et on poursuit ... A la fin, on efface le contenu antérieur de la feuille cible et on y affecte le tableau des données recueillies (tranposé car structure Tr(colonnes, lignes)).
Comme tu vois, le processus reste relativement simple et donc pouvant s'adapter à des situations très diverses.
Petite question :
L'absence de "R" dans une colonne est-elle un cas à traiter, cela n'a pas été précisé
klin89
c'est parce que le fichier est trop gros !
des que j arrive a le zippe je le met en ligne car j ai aime l approche de mr ferrand
le fichier source
et le fichier révision
a+ bonne soirée
on va y arriver en tous les cas merci encore
voici le vrai fichier les "premiere feuille
voila le deuxieme fichier
quand j appuie sur le bouton " pièce révision dienst" ca me demande l annee concerne et ca le copie dans la feuille dienst les cellule qui son en jaune
et ca met en gros l annee que j ai demande
merci
21piece-1.xlsm (146.38 Ko)
26revion.xlsx (17.57 Ko)
Je peux concevoir que tu aies quelques difficultés d'adaptation ! Tout au plus subsiste-t-il quelques points de raccordement avec le modèle que tu as fourni initialement, mais on est dans une structure complètement différente...
Je ne suis d'ailleurs pas sûr de l'interpréter correctement : on commande à partir de boutons dont le libellé fournira le nom de la feuille d'extraction dans un autre classeur, si la méthode peut en gros rester la même, les paramètres de recherche sont quelque peu modifiés...
La structure reste à préciser ou confirmer, et autre petit problème indépendant, tu m'as l'air un peu fâché avec les caractères accentués... et comme je ne vois aucune raison d'omettre les accents lorsqu'il y en a ...
étant novice dans le code VBA ,je me forme a travers des tutos ! je croyais que c'était facile de retranscrire une macro mais non c'est un métier
explication du problème :
on appuie sur le bouton ( dans le classeur "revision" feuille "revision )
on choisit l année que l on veut extraire ( comme ta macro du depart)
on fais une extraction des cellules en jaunes dans la ligne qui comporte la lettre "R" du classeur "piece 1"de l'année choisit
et on les copie dans le classeur "révision" et dans la feuille qui porte le même nom que le bouton
et si on choisit une autre année ( même bouton mais année différente )on écrase les données d avant pour remettre la nouvelle extraction
je crois être clair dans mes explication
sauf que mon fichier comporte 16 feuilles et là il y a que 2 feuilles mais, c'est le même tableau dans toutes les feuilles ! es ce que je pourrai faire un copier/coller de la macro en changement le nom de la feuille
encore merci de ton aide
J'essaie de voir plus tard dans la journée les modifs à apporter : ouverture classeur source, recherche feuille sur nom (au lieu de l'année), recherche de l'année... La structure répétitive ne se justifie plus (c'est l'action bouton qui commande)...
Bonne journée
re
Pour faire simple, j'ai placé des 2 classeurs dans le même dossier
Le classeur cible est fermé
Exécute la macro à partir du classeur source
Dernier point : fais attention aux noms de tes feuilles pour la recherche de correspondance
Sub test()
Dim a, i As Long, ii As Byte, dLig As Long, col, w(), dico As Object, ws As Worksheet
Dim bon As Boolean, an As String
    Do While Not bon
        an = InputBox("veuillez entrer un année comprise entre 2017 et 2022")
        If StrPtr(an) = 0 Then Exit Do    ' -->> on a annulé
        If an Like "####" And Val(an) >= 2017 And Val(an) <= 2022 Then bon = True
    Loop
    MsgBox IIf(bon, "vous avez saisi " & an, "vous avez annulé")
    If bon = False Then Exit Sub
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    'source
    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
        dico.Item(ws.Name) = Empty
        col = Application.Match(CInt(an), ws.Rows(4), 0)
        If IsNumeric(col) Then
            dLig = ws.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            a = ws.Range(ws.Cells(7, 1), ws.Cells(dLig, 36))
            For i = 1 To UBound(a, 1)
                If a(i, col) = "R" Then
                    If IsEmpty(dico.Item(ws.Name)) Then
                        ReDim w(1 To 9, 1 To 1)
                        w = dico.Item(ws.Name)
                        ReDim Preserve w(1 To 9, 1 To UBound(w, 2) + 1)
                    For ii = 1 To 7
                    w(8, UBound(w, 2)) = a(i, 14)
                    w(9, UBound(w, 2)) = a(i, 15)
                    dico.Item(ws.Name) = w
    'cible
    With Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\cibleRevision.xls")
        For Each ws In .Worksheets
            If dico.exists(ws.Name) Then
                ws.Range("A4").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
                ws.Range("G2").Value = CInt(an)
                If Not IsEmpty(dico.Item(ws.Name)) Then
                    ws.Range("A5").Resize(UBound(dico.Item(ws.Name), 2), UBound(dico.Item(ws.Name), 1)).Value = _
                    Application.Transpose(dico.Item(ws.Name))
    Set dico = Nothing
klin89
Préparation : renommage des boutons en utilisant le nom machine dans le nom du bouton. La macro modifiée est affectée à tous les boutons, elle détectera celui qui appelle...
La macro vient naturellement dans le classeur à partir duquel l'opération est commandée (qui doit donc passer en xlsm).
J'ai considéré que le classeur pièce1 n'ayant pas de macro serait en xlsx (rectifier si ce n'est pas le cas).
J'ai considéré aussi que les deux classeurs étaient dans le même dossier (rectifier le chemin si ce n'est pas le cas).
Le classeur source peut être ouvert ou non ouvert, la macro l'ouvrira s'il ne l'est pas. Elle ne le ferme pas, puisque l'utilisateur peut réaliser plusieurs opérations à la suite...
J'ai (exceptionnellement) mis des commentaires, qui devraient te permettre de te repérer dans le code...
Il me paraîtrait aussi souhaitable que tu apportes un peu plus de soin à l'orthographe en faisant en sorte que les mêmes mots soient bien toujours écrits de la même façon, et que tu évites les espaces parasites (j'ai bien failli laisser un certain nombre d'anomalies pour te permettre d'en apprécier les conséquences ! )
Mais tu en auras peut-être quelques unes... Après une erreur, qui t'aura conduit à des corrections sur le classeur source, n'oublie pas de le réenregistrer immédiatement, si tu relançais sans ça te poserait quelque problème [là je suis vraiment sympa !]
    Dim Tr(), a, col, n%, i%, k%, j%, r%, m$, wbS As Workbook
    'Identification bouton appelant (machine)
    m = Replace(Application.Caller, "pr_", "")
    'Effacement feuille cible (sous gestion d'erreur)
    On Error GoTo NoFeuil1
    ThisWorkbook.Worksheets(m).Range("A4").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
    'Prise en charge classeur source (ouverture sous gestion d'erreur s'il y a lieu)
    On Error GoTo OuvrirWbkS
    Set wbS = Workbooks("piece 1.xlsx")
    On Error GoTo 0
    'Recueil de l'année de révision
    a = InputBox("Indiquez l'année de révision que vous souhaitez récapituler pour " _
     & "la machine " & m & ".", "Récapitulation de révisions annuelles")
    'Prise en charge feuille source (sous gestion d'erreur)
    On Error GoTo NoFeuil2
    With wbS.Worksheets(m)
        On Error GoTo 0
        'Recherche colonne année (interruption si non trouvée)
        k = 21
        Do
            k = k + 3
        Loop While .Cells(4, k) <> ""
            MsgBox "Pas de colonne correspondant à l'année demandée dans la feuille " _
             & "source ! Vérifier.", vbCritical, "Erreur"
            Exit Sub
        'Recueil des données
        col = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15)
        For i = 7 To n
                ReDim Preserve Tr(8, r)
                For j = 0 To 8
                    Tr(j, r) = .Cells(i, col(j))
                Next j
                r = r + 1
    'Affectation à la feuille cible
    With ThisWorkbook.Worksheets(m)
        .Range("F2") = CInt(a)
        .Range("A5").Resize(r, 9).Value = WorksheetFunction.Transpose(Tr)
    'Message de fin...
    MsgBox "La récapitulation des révisions " & a & " pour la machine " & m _
     & " a été réalisée.", vbInformation, "Programme de révisions"
    'Retour feuille de commande (si classeur a été ouvert, elle n'est plus la feuille active)
    ThisWorkbook.Worksheets("revision ").Activate
    Exit Sub
OuvrirWbkS:
    'Ouverture du classeur source
    Set wbS = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\piece 1.xlsx")
    Resume Next
NoFeuil1:
    'Feuille cible manquante
    MsgBox "La feuille " & m & " n'est pas présente dans le classeur !", vbCritical, _
     "Erreur Feuille"
    Exit Sub
NoFeuil2:
    'Feuille source manquante
    MsgBox "La feuille " & m & " manque dans le classeur source !", vbCritical, _
     "Erreur Feuille source"
29yeti55-revion.xlsm (31.45 Ko)
j essaie tout ca je vous tiens au courant
encore un grand merci à vous
bonne journée
bonjour a vous
super ca marche à merveille merci a vous deux !
j ai opte pour la macro de Mferrant
es ce possible si je rajoute des années par la suite ,est ca que ca fonctionne toujours
es ce possible que lorsqu'on choisit l 'année, de mettre l année en cours par défaut
si je raoute une colonne je modifie la ligne la de la macro en rajoutant le numéro de la colonne
petite question lorsque j ai copier le bouton "paletiseur "ca marque a la fin
"la récapitulation des révisions 2017 pour la machine Schreyer a été réalise"
alors que j ai bien la bonne base qui a été enregistrer
bonne journée a vous !
C'est toi qui indique l'année, si l'année est trouvée dans le fichier source, pas de problème !
NB- Il convient de conserver la même structure sur la feuille source (colonne révision toutes les 3 colonnes). La macro tient compte de cet espacement pour éviter tes cellules fusionnées sur la ligne 4 .
A ajouter sur cette ligne :
     & "la machine " & m & ".", "Récapitulation de révisions annuelles", Year(Date))
col est un tableau qui liste les colonnes à prélever sur la feuille source, dans l'ordre où il faudra les restituer sur la feuille cible.
Actuellement un tableau de 9 éléments, indices de 0 à 8.
Si tu en modifies le nombre, il convient simultanément d'ajuster le dimensionnement du tableau, la boucle de prélèvement et le dimensionnement de la plage cible lors de l'affectation.
On va donc procéder de la façon suivante pour ne pas avoir à modifier autre chose que les indications de colonnes du tableau :
1) Ajout d'une variable nbC : déclaration :
    Dim Tr(), a, col, n%, i%, k%, j%, r%, nbC%, m$, wbS As Workbook
2) Initialisation de la variable après initialisation du tableau et utilisation dans le reste du code à la place de l'indication en "dur" :
        nbC = UBound(col)
        For i = 7 To n
                ReDim Preserve Tr(nbC, r)
                For j = 0 To nbC
                Next j
                r = r + 1
    'Affection à la feuille cible
        .Range("A5").Resize(r, nbC + 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(Tr)
(suite à venir...)
Là, je ne vois pas bien ce que tu as fait... mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut éviter de procéder ainsi (sans veiller au nom des boutons) !
wozh9t5
Comme tu peux le voir sur l'image ci-dessus, lorsque tu sélectionnes un de tes boutons (sélection par clic droit pour ne pas déclencher la macro), son nom apparaît dans la zone Nom (située à gauche de la barre de formules).
Ce nom est contitué par "pr_" suivi du nom de feuille (feuille source dans le classeur source, feuille cible dans le classeur cible).
On peut modifier ce nom dans cette zone Nom (le nouveau nom doit être validé en appuyant sur Entrée, et il convient de vérifier qu'il soit bien pris en compte).
C'est la même macro qui est affectée à tous les boutons. La macro identifie le bouton qui l'a appelée par son nom.
La ligne suivante :
extrait dans la variable m [m pour machine !] le nom machine auquel correspond le nom de feuille, du nom du bouton.
Et c'est ce nom qui est utilisé dans la suite pour identifier les feuilles concernées et intervenir sur elles :
qui efface les données préexistantes de la feuille cible.
indication du nom machine dans le message de l'InputBox (pour éviter une erreur éventuelle).
pour intervention sur la feuille source.
pour affectation des données prélevées à la feuille cible.
rappel du nom machine traitée dans le message de confirmation de la réalisation de l'opération.
Ainsi, si tu ne veilles pas à la stricte correspondance du nom du bouton avec un nom de machine, lui-même correspondant aux noms de feuilles source et cible, tu risques une erreur d'exécution ou (si l'action peut se dérouler sans erreur) que la réalisation soit différente de ce que tu as cru commander...
Alors, attention aux copier-coller intempestif ! Si tu copies un bouton, tu dois immédiatement modifier son nom pour qu'il corresponde à sa fonction, et éventuellement son libellé qui te permet de savoir à quoi sert le bouton.
Rechercher des sujets similaires à "transferts donnee automaticque"
