Transfert pour alimenter base de donnée
Hello,
A suivre une macro que j'utilise pour transférer des données sur un tableau.
Le transfert fonctionne mais la ligne ne se colle pas juste dessous la dernière enregistré mais 25 ligne en dessous, ce qui correspond à la plage copié...
Merci de votre aide
capture capture2 capture1
Si tu ne joins pas ton fichier, il sera difficile de t'aider.
Bye !
Bonbjour
Ta cible semble être un tableau : on ne gère pas en VBA un tableau comme une plage.
De plus un tableau doit être dimensionné à son contenu : pas de lignes vides sous le contenu.
Si tu dois supprimer des lignes il faut supprimer les lignes pas les vider...
Inutile de faire une boucle : si la tableau respecte ces règles, on sait immédiatement trouver la dernière ligne
Edit Salut gmb
Hello,
Merci de vos réponse et conseil.
Je vous joint le fichier en objet........... en effet , ce sera plus simple
19reception.xlsm (114.19 Ko)
Un conseil : dans tes formules pour indiquer qu'une cellule est vide il faut mettre "" et non pas " " . Il ne faut pas d'espace entre les double apostrophes.
OK ?
Bye !
23reception-v1.xlsm (107.47 Ko)
Hello,
Ça fonctionne, je garde comme ça........ encore merci
Pris bonne note pour le conseil des vide "".
Rechercher des sujets similaires à "transfert alimenter base donnee"
