Transfert lignes d'une feuille sous conditions
Je voudrais tranférer des lignes d'une feuille vers une autre quand ses lignes remplissent certaines conditions.
Il faut que mon article ai une quantité >0 ET que l'une des valeurs au moins des colonnes P,T,X ou AB soit supérieure à 0.1%.
Dans ce cas seulement je voudrais recopier que certaines cellules de la lignes sur une autre feuille.
J'ai mis le fichier en .xlsm car mon fichier final est comme ca. Il faut que ca se fasse par vba et pas par MFC.
La feuille de départ "Liste produits", la feuille de destination "HorsLimites" et la feuille de résultats souhaités sont dans le fichier joint.
Merci à vous .
Zyglur
71horslimite.xlsm (22.12 Ko)
Un essai en pièces jointes.
Pour lancer le code c'est le gros bouton tout moche et pour les bordures c'est de la MFC.
Je vous laisse vérifier, me suis peut être trompé dans la concordance entre les colonnes.
Cdlt,
Darzou
127horslimite-v2-01.xlsm (34.26 Ko)
Avec un filtre élaboré
Attention: certains en-têtes n'étaient pas orthographiés à l'identique dans les 2 feuilles,
je les ai recopiés dans "HorsLimites"
Sub Filtre()
Dim Lg&, f As Worksheet
    Set f = Sheets("HorsLimites")
    With Sheets("Liste produits")
        Lg = .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("aq2") = "=AND(i3>0,OR(p3>0.1%,t3>0.1%,x3>0.1%,ab3>0.1%))" 'critères
        .Range("a2:an" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
        .Range("aq1:aq2"), CopyToRange:=f.Range("a2:q2"), Unique:=False
        .Range("aq2").ClearContents
Je trouve 7 articles
Amicalement
Claude
122zyglur-filtre.xlsm (33.53 Ko)
Bonsoir tous,
Au cas où... mon code corrigé d'une mauvaise interprétation de vos conditions... Mais l'idée du filtre reste quand même largement plus "propre" que ce que j'ai à proposer ^^.
Cdlt,
Darzou
125horslimite-v2-02.xlsm (35.82 Ko)
Bonjour Darzou
Bonjour Claude.
Un grand merci à tous les 2.
Effectivement, il y avait 7 articles, je n'avais pas fais correctement ma mfc qui colorise l'article depassant les 0.1% ce qui m'a trompé quand j'ai fais un copier coller.
Les 2 solutions fonctionnent correctement, j'ai quand meme opté pour celle de Claude que j'ai eu un peu de mal a décortiquer, mais qui va me permettre de simplifier quelques codes car jusqu'a maintenant je faisait comme Darzou, et ca fais des codes a rallonge.
Merci encore.
Zyglur
Rechercher des sujets similaires à "transfert lignes feuille conditions"
