Transfert feuille vers 5 autres selon critère d'1 colonne
Bonjour à toutes et à tous, voici mon premier message sur le forum,
Je débute en vba et je n'arrive pas à trouver de solution à ce problème.
Je dispose d'une feuille excel (feuille 1) contenant la liste des inscrits à une compétion cycliste et j'aimerais par macro transférer certaines colonnes d'une ligne vers 5 autres feuilles sous condition que la catégorie de la feuille 1 (colonne K) corresponde à l'onglet Emargement de cette catégorie.
Pour l'instant le meilleur résultat obtenu est de recopier les lignes entières avec ce code:
 Sub rempliremargement()
    Dim plage As Range, Cel As Range
    'stop rafraichissement ecran
    'valeur a chercher
     valcherch = "Prélicencié"
    With Worksheets("Engagés FFC")
        'derniere cellule colonne K
        derlig = .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        'defintion plage a tester en memoire
        Set plage = .Range("K3:K" & derlig)
    derlig = 0
    With Worksheets("Emarg Prélicenciés")
        'test plage
        For Each Cel In plage
            If Cel = valcherch Then
                'premiere cellule vide apres derniere non vide colonne K
                derlig = .Range("k" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                'premier lancement
                If derlig = 2 Then
                    derlig = 3
                'copy ligne entiere
                Cel.col.Copy .Range("A" & derlig)
        Next Cel
    'valeur a chercher
    valcherch = "Poussin"
    derlig = 0
    With Worksheets("Emarg Poussins")
        'test plage
                derlig = .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                'premier lancement
                If derlig = 2 Then
                    derlig = 3
                'copy ligne entiere
                Cel.EntireRow.Copy .Range("A" & derlig)
        Next Cel
    derlig = 0
    With Worksheets("Emarg Pupilles")
        'test plage
                'premier lancement
                If derlig = 2 Then
                    derlig = 3
                'copy ligne entiere
        Next Cel
    'valeur a chercher
    valcherch = "Benjamin"
    derlig = 0
    With Worksheets("Emarg Benjamins")
        'test plage
                'premier lancement
                If derlig = 2 Then
                    derlig = 3
                'copy ligne entiere
        Next Cel
    'valeur a chercher
    valcherch = "Minime"
    derlig = 0
    With Worksheets("Emarg Minimes")
        'test plage
                'premier lancement
                If derlig = 2 Then
                    derlig = 3
                'copy ligne entiere
        Next Cel
    'rafraichissement ecran
Or je souhaiterais ne transférer que les colonnes E,F,N,G,K et L correspondant à la catégorie figurant en colonne K.
Pour corser le tout j'aimerais que les données apparaissent dans un tableau comme affiché sous l'onglet "Emarg Minimes"
Si quelqu'un à la moindre piste à m'indiquer, je suis preneur.
Mon problème est si compliqué que ça?
Je n'ai pas de notion sur la complexité de ma demande, j'ai tenté une autre macro qui ne fonctionne pas , mais pourrait peut être donner une piste à quelqu'un?
' Synchronisation avec emargement
Sub mamacro()
    'définition des variables
    Dim FFC                 As Worksheet
    Dim EMARG1              As Worksheet
    Dim EMARG2              As Worksheet
    Dim EMARG3              As Worksheet
    Dim EMARG4              As Worksheet
    Dim EMARG5              As Worksheet
    Dim Coureur             As String
    Dim UCI                 As String
    Dim NFFC                As String
    Dim CLUB                As String
    Dim SX                  As String
    Dim CATEGORIE           As String
    Dim CAT                 As Integer
    Dim EMARG               As Worksheet
    Dim ligne               As Integer
    Set FFC = Worksheets("Engagés FFC")
    Set EMARG1 = Worksheets("Emarg Prélicenciés")
    Set EMARG2 = Worksheets("Emarg Poussins")
    Set EMARG3 = Worksheets("Emarg Pupilles")
    Set EMARG4 = Worksheets("Emarg Benjamins")
    Set EMARG5 = Worksheets("Emarg Minimes")
     For ligne = 3 To 302
    Coureur = FFC.Cells(ligne, "E")
    UCI = FFC.Cells(ligne, "F")
    NFFC = FFC.Cells(ligne, "N")
    CLUB = FFC.Cells(ligne, "G")
    SX = FFC.Cells(ligne, "L")
    FFC.Unprotect
     FFC.Cells(ligne, "K") = CAT
         If Len(FFC.Cells(ligne, "K")) = CAT Then
                    Iteration = ligne
         If CAT = "Prélicencié" Then
         EMARG = EMARG1
         If CAT = "Poussin" Then
         EMARG = EMARG2
         If CAT = "Pupille" Then
         EMARG = EMARG3
         If CAT = "Benjamin" Then
         EMARG = EMARG4
         If CAT = "Minime" Then
         EMARG = EMARG5
           ligne = 7
        EMARG.Cells(Iteration, "A") = Dossard
        EMARG.Cells(Iteration, "B") = Coureur
        EMARG.Cells(Iteration, "C") = UCI
        EMARG.Cells(Iteration, "D") = NFFC
        EMARG.Cells(Iteration, "E") = CLUB
        EMARG.Cells(Iteration, "F") = SX
        EMARG.Cells(Iteration, "G") = CATEGORIE
    FFC.Activate
A tester
Bonsoir M12,
je viens de tester votre solution qui fonctionne à merveille.
Merci beaucoup de votre aide précieuse.
De mon côté je suis rester 2jours sans chercher de solution et aujourd'hui, en m'y remettant j'ai aussi trouver un code qui fonctionne, le voici:
Sub Préparer_feuilles_émargement()
'Macro pour répartir les engagés de l'épreuve dans les les feuilles d'émargements de chaque catégorie
Dim ws As String
Dim lipré As Integer, lipou As Integer, lipup As Integer, liben As Integer, limin As Integer
ws = "Engagés FFC"
Sheets("Engagés FFC").Unprotect
lipré = 7
lipou = 7
lipup = 7
liben = 7
limin = 7
With Sheets(ws)
For Each Cel In .Range("k3", Range("k65536").End(xlUp))
Select Case Cel
Case Is = "Prélicencié"
Sheets("Emarg Prélicenciés").Unprotect
With Sheets("Emarg Prélicenciés")
    .Cells(lipré, 2) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 5)
    .Cells(lipré, 3) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 7)
    .Cells(lipré, 4) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 6)
    .Cells(lipré, 5) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 14)
    .Cells(lipré, 6) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 11)
    .Cells(lipré, 7) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 12)
    lipré = lipré + 1
    Sheets(ws).Cells(1, "L") = lipré - 7
    Sheets("Emarg Prélicenciés").Protect
Case Is = "Poussin"
With Sheets("Emarg Poussins")
    .Cells(lipou, 2) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 5)
    .Cells(lipou, 3) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 7)
    .Cells(lipou, 4) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 6)
    .Cells(lipou, 5) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 14)
    .Cells(lipou, 6) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 11)
    .Cells(lipou, 7) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 12)
    lipou = lipou + 1
    Sheets(ws).Cells(2, "L") = lipou - 7
Case Is = "Pupille"
With Sheets("Emarg Pupilles")
    .Cells(lipup, 2) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 5)
    .Cells(lipup, 3) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 7)
    .Cells(lipup, 4) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 6)
    .Cells(lipup, 5) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 14)
    .Cells(lipup, 6) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 11)
    .Cells(lipup, 7) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 12)
    lipup = lipup + 1
    Sheets(ws).Cells(3, "L") = lipup - 7
Case Is = "Benjamin"
With Sheets("Emarg Benjamins")
    .Cells(liben, 2) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 5)
    .Cells(liben, 3) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 7)
    .Cells(liben, 4) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 6)
    .Cells(liben, 5) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 14)
    .Cells(liben, 6) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 11)
    .Cells(liben, 7) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 12)
    liben = liben + 1
    Sheets(ws).Cells(4, "L") = liben - 7
Case Is = "Minime"
With Sheets("Emarg Minimes")
    .Cells(limin, 2) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 5)
    .Cells(limin, 3) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 7)
    .Cells(limin, 4) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 6)
    .Cells(limin, 5) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 14)
    .Cells(limin, 6) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 11)
    .Cells(limin, 7) = Sheets(ws).Cells(Cel.Row, 12)
    limin = limin + 1
    Sheets(ws).Cells(5, "L") = limin - 7
End Select
Une autre proposition.
Avec une feuille Modèle à mettre en forme.
A te relire.
Monsieur Jean éric,
Chapeau bas!
J'aimerais juste avoir quelques lignes vierge en plus en cas d'inscription sur la ligne de départ.
Mais quelle classe ce code!
Comme cela ?
Monsieur Jean Eric,
C'est parfait!
Il me faut plusieurs semaines de lecture et de recherche pour obtenir ce que je veux faire et là vous me proposez une solution en quelques heures! je n'en revient pas.
Je regarderai votre code dans la journée afin de tenter de le comprendre au mieux et de l'adapter à une nouvelle problématique: réaliser la même opération sur une seule feuille qui regroupera toutes les catégories, le problème serait ici qu'a chaque changement de catégorie l'écriture se fasse sur la première ligne de la page suivante ( en conservant les 8 premières lignes de la feuille sur toutes les pages.)
Encore Merci .
Rechercher des sujets similaires à "transfert feuille critere colonne"
