Transfert des formules
Bonjour ,
je sais pas vraiment si y a t-il une solution qui répond à ce probléme : dans le fond ya un rapport entre la formule et le numéro de la ligne.
exemple : =IF(P2<>"",(IF(P2<=DATE(2014,3,31),"13/14",(IF(P2<=DATE(2015,3,31),"14/15",(IF(P2<=DATE(2016,3,31),"15/16",(IF(P2<=DATE(2017,3,31),"16/17",(IF(P2<=DATE(2018,3,31),"17/18"," ")))))))))),"")
Ici P2 = Ligne 2
le probléme c'est que on doit importer des donnees d'une feuille excel déja traité sous des conditions aussi avec leurs formules mais le grand souci c'est que on importe pas toutes les lignes donc c'est pas forcément que les données vont être transférées d'une maniére structurée du coup les formules vont etre erronnés
voici le code qui permet l'importation des données
Option Base 1
Sub Importdatav2()
Dim Source As Workbook, Dercol As Integer
Dim Nbre As Integer, Tablo, Cptr As Integer, derlig As Integer, Lig As Integer, Col As Integer
Dim FichiersAOuvrir, I As Integer
FichiersAOuvrir = Application.GetOpenFilename(, , , , True)
If IsArray(FichiersAOuvrir) Then
For I = LBound(FichiersAOuvrir, 1) To UBound(FichiersAOuvrir, 1)
Set Source = Application.Workbooks.Open(FichiersAOuvrir(I), , True)
With Sheets("Workload - Charge de travail")
Dercol = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Nbre = Application.CountIf(.Columns("AQ"), "XX")
ReDim Tablo(Nbre, Dercol)
Lig = 1
For Cptr = 1 To Nbre
Lig = .Columns("AQ").Find("XX", .Cells(Lig, "AQ"), xlValues).Row
For Col = 1 To Dercol
Tablo(Cptr, Col) = .Cells(Lig, Col).FormulaLocal
Next Col
Next Cptr
Source.Close False
With ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
derlig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'premiere cellules vide colonne A
.Range("A" & derlig).Resize(Cptr, Dercol) = Tablo
'.Activate
Next I
MsgBox "Aucun choix"
End Subles cellules concernées (qui contiennent les formules )sont : A, B, AG ,AH ,AL ,AM ,AN ,AO ,AP
y'a t il une façon de changer ça
Merci beaucoup
Je pense avoir une solution toute bête à ton problème mais il nous faudrait un fichier pour pouvoir être sûr de ce qu'on fait.
