Transfert de pages
j'ai ecris le petit code suivant qui consiste à transferet les feuilles d'un classeur B vers un classeur C à la condition que les noms des feuilles de B se retrouvent sur la plage B21:B100 d'un classeur A en feuille 1
j'y ai inclus mes etapes en explication
au depart le classeur A est ouvert
sub transfert()
dim C as workbook
dim xcell as string
dim ws as string
Dim xlApp As Excel.Application
'jouvre le classeur B :
Application.Workbooks.Open "C:\B.xls"
'j'effectue une coomparaison entre les feuilles du classeur B et la plage b21:b100 feuille 1 du classeur A :
For Each xcell In workbooks("A").Sheets("Feuil1").Range("B21:B100")
For Each ws In workbooks("B").sheets
If xcell = ws.name then
'je copie les feuilles trouvées vers un classeur C que je crée :
Set C = xlApp.Workbooks.Add
C.SaveAs ("C.xls")
ws.Copy after:=C.Sheets(C.Sheets.Count)
'je retire tout les boutons se trouvant sur les feuilles à copier dans C :
ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
end if
next xcell
next ws
Workbook("B.xls).Close True
end sub
cela vous semble t il suffisant ? il y a t il des choses à corriger ?
Merci pour vos réponses
Avec quelques petites corrections mais attention, je n'ai fait aucun test (voir en pas à pas (F8) pour voir la 1ère fois ce qui se passe) :
Sub transfert()
Dim C As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim xcell As Range
For Each xcell In Workbooks("A").Sheets("Feuil1").Range("B21:B100")
'ici "Worksheets" pour ne parcourir que les feuilles de calculs car avec "Sheets"
'tu passe aussi sur les feuilles graphiques et là, une erreur se produira
For Each ws In Workbooks("B").Worksheets
If xcell = ws.Name Then
'ici, il faut contrôler si il existe déjà sinon, il va en créer autant
'de fois que xcell = ws.Name sera True
On Error Resume Next
Set C = Workbooks("C.xls")
If Err.Number <> 0 Then
Set C = Workbooks.Add '<xlApp> pas nécessaire de dire au compilateur qu'il est dans Excel, il le sais déjà ;o))
C.SaveAs ("C.xls")
C.Sheets(C.Sheets.Count).DrawingObjects.Delete
Next xcell
Next ws
'enregistre les modifs
Workbook("C.xls").Save
Workbook("B.xls").Close True
Hervé.
Merci infiniment pour avoir repris et corrigé mon code , il reste cependant un bug que j'ai egalement rencontré
à la ligne
Next xcell
avec l'information : "référence de variable de contrôle incorrecte dans Next sans pouvoir
en comprendre la raison ...
Salut le forum
Selon la logique, il faut inverser les deux Next
For Each xcell . . .
For Each ws . . .
Next ws
Next xcell
Mytå
c'est ok , j'ai remédié à ce soucis , en tout cas merci pour cette rédaction
c'est tout à fait ca Myta , ce que j'ai fais ! merci
