Transfert de la valeurs d'une cellule a l'autre conditionnel
Je souhaite que si la cellule "AI3" est vide alors la cellule "K3" prend la valeurs "xxxxx"
jusque'la c'est ok
mon souci et que je voudrais pouvoirs modifier la valeurs "xxxxx"si besoin la cellule "K3"
si vous avez une solution merci d'avance
If Cells(3, 34).Value <> "" Then
Else: Cells(3, 11).Value = ("xxxxx")
la colonne Ai est la colonne 35
la colonne AL est la colonne 38
modifier Cells(3, 34) pour la bonne colonne
If Cells(3, 35).Value = "" Then
  Cells(3, 11).Value = "xxxxx"
Else  'sinon
  Cells(3, 11).Value = "?"
Else  'sinon
merci beaucoup
mais ce if va aller dans une boucle sur plusieurs lignes donc je ne peux pas me permettre
de déporter a chaque fois la cellule de modification
j'ai absolument besoin de modifier dans la cellules concerner
Bonjour gouloom, sabV,
Je te propose ce fichier Excel :
16exo-gouloom.xlsm (14.36 Ko)
Mode d'emploi :
1) Tu dois aller sur la cellule AI3 (si tu y es pas déjà)
2) Si la cellule AI3 est vide, tu dois y saisir une valeur (peu importe laquelle)
3) Si la cellule AI3 n'est pas vide, tu dois supprimer la valeur ; et là...
Si besoin, tu peux demander une adaptation.
Merci de me donner ton avis.
dhany
@gouloom
J'ai modifié mon message précédent du 28 mai ; j'ai changé le texte, mais le fichier est le même.
As-tu téléchargé et essayé le fichier ? qu'en penses-tu ? à te lire.
dhany
@gouloom
dhany
Bonjour et merci
oui c'est tres bien j'ai besoin de pouvoir l'appliquer dans la premiere colonne de droite
et dans une ligne sur trois de AI3 a AI12
Je te propose cette nouvelle version :
203exo-gouloom.xlsm (14.93 Ko)
dhany
Exo gouloom.xlsm
dhany
Re merci
je me suis mal exprimer
je souhaite que la colonne AJ se comporte comme AI et que la colonne K se comporte comme L
comme tu l'a fait dans une ligne sur trois
nouvelle version :
12exo-gouloom.xlsm (14.83 Ko)
si c'est ça, merci de passer le sujet en résolu ; sinon, précise mieux quelle doit être la destination des valeurs saisies.
dhany
nouvelle version :
Exo gouloom.xlsm
dhany
Re
super c'est bien ca merci beaucoup
Crdialement
Rechercher des sujets similaires à "transfert valeurs conditionnel"
