Transfert de fichier
bonjour,
suite à un transfert de fichier excel de mac à pc, tous deux en excel 2007, impossible d'ouvrir ce fichier sur pc avec message d'erreur.(fichier joint), incompréhensible pour moi.
quelqu'un aurait-il une idée sur la marche à suivre ? je cherche partout sans résultat.
avec mes remerciements.
77erreur-excel-2.docx (204.10 Ko)
Vu l'image il semble que se soit internet Explorer qui essai d'ouvrir ton fichier et pas excel.
Celà laisse sous-entendre que lors de l'enregistrement sur mac l'extension du type de fichier n'a pas été renseignée.
( .xls ou xlsxm .. )
merci de cette réponse rapide.
Suffi-t-il que je change l'extension sur le fichier ? Ci-joint le fichier en question
73forum-excele.xlsm (277.64 Ko)
Je n'ai pas la même erreur que toi à l'ouverture.
Excel me propose de réparer mais ne parvient pas à conserver les liens hypertextes :
Excel a terminé la validation et la réparation de niveau fichier. Certaines parties du classeur peuvent avoir été réparées ou abandonnées.
Partie réparée: /xl/worksheets/sheet5.xml partie.
Partie réparée: /xl/worksheets/sheet7.xml partie.
Fonction supprimée: Liens hypertexte dans la partie /xl/worksheets/sheet5.xml
Fonction supprimée: Liens hypertexte dans la partie /xl/worksheets/sheet7.xml
Après si les liens hypertexte renvoyaient vers un endroit spécifique de ton Mac alors c'est pas étonnant qu'il ne trouve pas
dans ton pc
Il vaut mieux privilégier une fonction vba pour indiquer un endroit ou un lien plutôt que les liens hypertexte ; parce qu'en cas
de déplacement c'est galère à corriger alors que le code vba lui il suffit de lui indiquer le nouvel endroit.
merci beaucoup xmnpl,
le fichier s'ouvre effectivement. Pour les liens hypertextes ils font référence à des photos qui sont dans un même dossier< que je n'ai pas joins car trop lourds, donc je ne devrais pas avoir de soucis de ce côté. Je fais des essais et te tiens au courant
Par contre en mettant une nouvelle entrée dans "OBJETS MOUVEMENTS" (qui recoit en première intention les données diverses), la touche "transfert" ne les renvoie pas aux feuilles correspondantes. de la colonne " DEPOTS". avec impossibilité d'excécuter la macro.
Je vais replacer le fichier réparé dans son dossier d'origine et te tiens au courant
Merci encore de ton aide précieuse.
Les fichier excel avec des Macros Mac c'est galère pour une utilisation PC ensuite …. inversement aussi d'ailleurs
d'accord, je vais me faire à l'idée qu'on ne peut pas réparer. Quand même tout a fonctionné depuis 3 ans sans problème entre le mac et mon pc, et brutalement, le flop. Tout ce fait à partir d'une clé usb sur mac que je recopie sur pc. Et en plus ça s'ouvre sous linux (mais je n'ai pas essayé de rentrer des données pour voir).
Est-ce qu'un fichier plus complet aiderait à résoudre ??
Est-ce que cela pourrait venir d'une mise à jour automatique ?
J'aurais bien aimé comprendre...
Encore merci pour ta patience à dépanner des ignorants.
Avant tu l'ouvrais des deux cotés ? Tu as toujours ton Mac ? il s'ouvre est fonctionne correctement le fichier ?
Si oui essaies de réenregistrer une copie à partir du mac sur usb en changeant le nom.
Ta clé usb est bien formatée en fat32. ?
oui, il s'ouvrait des deux côtés, oui j'ai toujours eu le mac,, oui le fichier fonctionnait tout à fait bien dessus, oui je vais essayer de réenregistrer dessus en changeant de nom,
pour le moment, j'ai repris une sauvegarde de mon PC que j'ai complétée et que je vais faire fonctionner sur les deux, en espérant que ça marche.
Je te confirme rapidement
voilà, xmenpl, tout me semble résolu. La reprise d'une ancienne sauvegarde qui fonctionnait sur mac et pc, remise à jour, m'a permis de shunter le problème. Ma clé remarche très bien entre mac et pc.
Donc, merci encore pour cette aide bienveillante, et tant pis de rester dans l'ignorance du problème.
Rechercher des sujets similaires à "transfert fichier"
