Transfert de feuille vers une autre
j'aimerai pouvoir copier le contenu de deux feuilles vers une autre destination dans un même classeur. En l'occurence ici, "Copy for File 1" vers "File 1" et "Copy for File 2" vers "File 2".
Existe t-il une macro ou alors un template de macro pour cela svp ?
Merci de votre aide.
Merci de ta réponse
J'ai trouvé ce code sauf que cela m'ajoute une feuille au lieu de me copier le contenu de cette feuille vers une autre feuille déjà existante.
Sub Copier()
    'Replace "Sheet1" with the name of the sheet to be copied.
    ActiveWorkbook.Sheets("Copy for File 1").Copy _
       after:=ActiveWorkbook.Sheets("File 1")
Moi je voudrai prendre le contenu de la feuille "Copy for File 1" et le mettre dans la feuille "File 1".
Voici un code qui copie la feuille 1 de ton classeur 1 vers la feuille 2 de ton classeur 2. Tu peux donc l'adapter à ta situation.
J'espère avoir répondu à ta question ..
Sub Copier()
    Windows("Classeur1.xlsx").Activate
    Sheets("Feuil2").Select
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Windows("Classeur2.xlsm").Activate
    Sheets("Feuil1").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
Voici le code adapté à mon classeur :
Sub Copier()
    Windows("Test_4.xlsx").Activate
    Sheets("Copy for File 2").Select
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Sheets("File 1").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
Mais le message d'erreur lors de l'éxécution de la macro est le suivant : L'indice n'appartient pas à la sélection
Tu veux pas joindre tes fichiers?
Le voici
15test-4.xlsm (13.08 Ko)
Tu peux tester cela stp ?
18test-4.xlsm (21.75 Ko)
Merci,
Message d'erreur suivant : Erreur d'exécution '9' L'indice n'appartient pas à la sélection
Merci,
C'est très bizarre parce que chez moi ça marche.
Tu adaptes surement mal à ton fichier..
Je viens d'ouvrir le fichier avec ta macro, je dois adapter quelque chose dans cette dernière ?
Rechercher des sujets similaires à "transfert feuille"
