Transfert de donnés entre 2 onglets sous conditions
Bonjour tout le monde,
Après une semaine de recherche et de galère, j'ai pas encore trouvé une solution à mon problème.
sachant que je suis novice en VBA et je travail qu'avec l’enregistreur de macro , et j'ai essayé de dévemopé un macro mais ca va pas du tout
Sub filtre()
Dim cel As Range
Dim myRange As Range
Set myRange = ActiveSheet("Feuil1").Range("A2:A53")
For Each cel In Worksheets("Feuil1")
Sheets("saisie").Select
If Worksheets("saisie").Range("C1").Value Then myRange
Range("C2:C26").Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil1").Select
Range("B3").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=True
merci à ceux qui vont pendre le temps pour m'aider à trouver une solution
Ci joint le fichier qui explique tout
12transfert-auto.xlsm (23.83 Ko)
Bonjour Souf, Excelleurs(ses),
Que souhaites tu faire?
un couper coller avec une condition?
que souhaites tu copier?
quel est ta condition?
comment souhaites tu procéder au copier coller?
A te lire,
Medas
Voici une solution.
24transfert-auto.xlsm (26.98 Ko)
Bonsoir medas ,
Merci beaucoup pour t'as réponse rapide. c'est exactement ce que je voulais !
1000000000 merci tu es le meilleur !
bonne soirée
Bonjour Souf,
Mais de rien. Si je peux aider je le fais.
Bonne continuation.
Rechercher des sujets similaires à "transfert donnes entre onglets conditions"
