Transfert de données d'un fichier Excel vers un autre
l
J'ai un programme qui me permets d'incorporer des données via un fichier excel sur un autre fichier excel. Mon problème est que dès que j'arrive sur les séries de la colonne B "VO2N, V2N, Corail BN, Corail HN" j'aimerais que le programme saute les informations de ceux-ci et passe à la ligne suivant sans prendre en compte les données.
De même dès qu'il tombe sur un numéro finissant par "XX" en colonne D.
Merci de votre aide les pro d'excel.
Dim m_wb_Programme_Hebdo As Workbook
Dim m_wsht_Feuille_Destination As Worksheet
Dim m_rng_Plage_a_Graphiquer As Range
Dim m_lng_Couleur_Graphiquage As Long
Dim m_str_Commentaire As String
Dim m_wsht_Feuille_Programme As Worksheet
Dim m_str_Type_Intervention As String
Dim m_rng_Plage_Commentaire As Range
Dim m_bol_Serie_Valide As Boolean
Dim m_array_S_Plus_1()
Dim m_array_S_Plus_2()
Dim m_array_S_Plus_3()
Dim m_array_S_Plus_4()
Public Sub Insertion_PHP()
Dim int_Num_Semaine As Integer
int_Num_Semaine = CInt(Numero_Semaine)
Call PAUSE_FEUILLE
Call OUVERTURE_CLASSEUR
Call LECTURE_SEMAINE_1(int_Num_Semaine)
Call Fermer_Classeur
Call GRAPHIQUAGE_SEMAINE_1
MsgBox "Insertion PHP terminée !"
Call RETRAIT_PAUSE_FEUILLE
Private Function Numero_Semaine() As String
Numero_Semaine = CStr(DatePart("ww", Date, vbMonday, vbFirstFourDays) + 1)
End Function
Private Sub OUVERTURE_CLASSEUR()
Dim FileToOpen As Variant
Call PAUSE_FEUILLE
FileToOpen = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.xls*), *.xls*", , "Veuillez selectionner le programme de visite le plus récent")
If FileToOpen = False Then
Call MsgBox("Aucun programe n'a été sélectionné", vbOKOnly + vbCritical, "Erreur")
End
Workbooks.Open (FileToOpen)
Set m_wb_Programme_Hebdo = ActiveWorkbook
Call VERIFICATION_CLASSEUR
Private Sub VERIFICATION_CLASSEUR()
Call PAUSE_FEUILLE
If Not m_wb_Programme_Hebdo.Worksheets(Numero_Semaine).Range("U1").Value = "STF NORMANDIE" Then
MsgBox "Le classeur ne semble pas être le bon ...", vbOKOnly Or vbCritical, ""
End
Private Sub Fermer_Classeur()
m_wb_Programme_Hebdo.Close (False)
Private Sub LECTURE_SEMAINE_1(ByVal int_Num_Feuille As Integer)
Call PAUSE_FEUILLE
Dim lng_derniere_ligne As Long
Dim lng_Index As Long
Dim wsht_Feuille As Worksheet
Set wsht_Feuille = m_wb_Programme_Hebdo.Worksheets(CStr(int_Num_Feuille))
lng_derniere_ligne = wsht_Feuille.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ReDim m_array_S_Plus_1(lng_derniere_ligne, 10)
For lng_Index = 0 To lng_derniere_ligne
With wsht_Feuille
If .Range("B" & lng_Index + 7) = vbNullString Then GoTo Boucle
m_array_S_Plus_1(lng_Index, 0) = .Range("B" & lng_Index + 7) 'Serie
If Numero_Materiel_Valide(.Range("D" & lng_Index + 7)) = True Then 'Numero
m_array_S_Plus_1(lng_Index, 1) = .Range("D" & lng_Index + 7)
GoTo Boucle
m_array_S_Plus_1(lng_Index, 2) = .Range("E" & lng_Index + 7) 'Operation
m_array_S_Plus_1(lng_Index, 3) = .Range("G" & lng_Index + 7) 'Date_Debut
m_array_S_Plus_1(lng_Index, 4) = .Range("H" & lng_Index + 7) 'Coupon
If Heure_début_RDV_Valide(.Range("Q" & lng_Index + 7)) = True Then
m_array_S_Plus_1(lng_Index, 5) = CDate(.Range("Q" & lng_Index + 7)) 'Heure_RDV
m_array_S_Plus_1(lng_Index, 6) = .Range("R" & lng_Index + 7) 'Site_Realisateur
GoTo Boucle
If IsDate(.Range("V" & lng_Index + 7)) Then
m_array_S_Plus_1(lng_Index, 7) = CDate(.Range("V" & lng_Index + 7)) 'Date_OA
m_array_S_Plus_1(lng_Index, 7) = vbNullString
m_array_S_Plus_1(lng_Index, 8) = .Range("Y" & lng_Index + 7) 'Date_Fin
m_array_S_Plus_1(lng_Index, 9) = CDate(.Range("Z" & lng_Index + 7)) 'Heure_Fin
m_array_S_Plus_1(lng_Index, 10) = .Range("AC" & lng_Index + 7) 'Num_DI
Boucle:
Private Function Numero_Materiel_Valide(ByVal str_Num_Materiel As String) As Boolean
'Voitures
If Strings.Len(str_Num_Materiel) > 8 Then
Numero_Materiel_Valide = False
Exit Function
'Erreur
If Strings.InStr(str_Num_Materiel, "#REF!") > 0 Then
Exit Function
'Ourson
If Strings.InStr(str_Num_Materiel, "ourson") > 0 Then
Exit Function
'XX
If Strings.InStr(str_Num_Materiel, "xx") > 0 Then
Exit Function
Numero_Materiel_Valide = True
End Function
Private Function Heure_début_RDV_Valide(ByVal str_Heure_début_RDV As String) As Boolean
'Heures non valide
If Strings.InStr(str_Heure_début_RDV, "déjà dur site") > 0 Then
Heure_début_RDV_Valide = False
Exit Function
If Strings.InStr(str_Heure_début_RDV, "déjà sur site") > 0 Then
Exit Function
Heure_début_RDV_Valide = True
End Function
Private Sub GRAPHIQUAGE_SEMAINE_1()
Call PAUSE_FEUILLE
If IsEmpty(m_array_S_Plus_1(0, 0)) Then Exit Sub
Dim int_Index As Integer
For int_Index = LBound(m_array_S_Plus_1) To UBound(m_array_S_Plus_1)
If IsEmpty(m_array_S_Plus_1(int_Index, 0)) Then Exit Sub 'arret lecture données si vide
Call IDENTIFICATION_FEUILLE_DESTINATION(m_array_S_Plus_1(int_Index, 0))
If m_bol_Serie_Valide = True Then
If m_array_S_Plus_1(int_Index, 7) = vbNullString Then ' si date OA est vide
Call DEFINIR_COMMENTAIRE(m_array_S_Plus_1(int_Index, 2), (m_array_S_Plus_1(int_Index, 10)), _
m_array_S_Plus_1(int_Index, 6), m_array_S_Plus_1(int_Index, 5))
m_array_S_Plus_1(int_Index, 6), m_array_S_Plus_1(int_Index, 5), m_array_S_Plus_1(int_Index, 7))
Call IDENTIFICATION_PLAGE_A_GRAPHIQUER(m_array_S_Plus_1(int_Index, 1), m_array_S_Plus_1(int_Index, 3), m_array_S_Plus_1(int_Index, 8), m_array_S_Plus_1(int_Index, 5), m_array_S_Plus_1(int_Index, 9))
Call DEFINIR_COULEUR_GRAPHIQUAGE(m_array_S_Plus_1(int_Index, 6))
Call GRAPHIQUAGE(m_rng_Plage_a_Graphiquer)
Private Sub IDENTIFICATION_FEUILLE_DESTINATION(ByVal str_Serie As String)
Call PAUSE_FEUILLE
m_bol_Serie_Valide = True 'Serie valide par defaut
Select Case Strings.Trim(str_Serie) 'suppression des espaces avant/apres
Case "B82500-NA"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("B82500")
Case "B84500-6C"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("B84500")
Case "B85900-4C"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("B85900")
Case "X72500-3C"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("X72500")
Case "X73500-X735X735"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("X73500")
Case "X76500-3C"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("X76500")
Case "Z27500-3C"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("Z27500_3C")
Case "Z27500-4C"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("Z27500_4C")
Case "Z26500-5C"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("TER_2N_NG")
Case "Z56600-10C"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("OMNEO")
Case "VO2N"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("VO2N")
Case "V2N"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("V2N")
Case "CORAIL_HN"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("CORAIL_HN")
Case "CORAIL_BN"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("CORAIL_BN")
Case "BB63500"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("BB63500")
Case "BB26000"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("BB26000")
Case "BB15000NR"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("BB15000_NR")
Case "BB15000R"
Set m_wsht_Feuille_Destination = ThisWorkbook.Worksheets("BB15000_R")
Case Else
m_bol_Serie_Valide = False 'Serie non valide (ex: Y8000)
End Select
Private Sub IDENTIFICATION_PLAGE_A_GRAPHIQUER(ByVal str_NumeroEngin As String, ByVal dt_DateDebut As Date, ByVal dt_DateFin As Date, ByVal dt_Heure_Debut As Date, ByVal dt_Heure_Fin As Date)
Call PAUSE_FEUILLE
Dim int_Ligne As Integer
Dim int_Colonne_Debut As Integer
Dim int_Colonne_Fin As Integer
Dim rng_Cell As Range
Dim int_Derniere_Ligne As Integer
Dim rng_Plage_Fin As Range
Dim int_Colonne_Commentaire As Integer
int_Derniere_Ligne = Calcul_derniere_ligne(m_wsht_Feuille_Destination.Name)
'Identification de la ligne de l'EM
For Each rng_Cell In m_wsht_Feuille_Destination.Range("A9:A" & int_Derniere_Ligne)
If rng_Cell.Value = str_NumeroEngin Then
int_Ligne = rng_Cell.Row
Exit For
Next rng_Cell
'Identification de la colonne Date de debut
For Each rng_Cell In m_wsht_Feuille_Destination.Range("V6:ABY6")
If Format(rng_Cell.Value, "dd/mm/yyyy") = dt_DateDebut Then
'Special X73500 !!
If m_wsht_Feuille_Destination.Name = "X73500" Then
'Ajustement en fonction de l'heure
If dt_Heure_Debut <= "05:00" Then
int_Colonne_Debut = rng_Cell.Column - 1
int_Colonne_Commentaire = int_Colonne_Debut
ElseIf dt_Heure_Debut <= "08:00" Then
' int_Colonne_Debut = rng_Cell.Column - 2
int_Colonne_Debut = rng_Cell.Column + 0
Exit For
ElseIf dt_Heure_Debut <= "11:30" Then
int_Colonne_Commentaire = int_Colonne_Debut - 1
If dt_Heure_Debut < Format(m_wsht_Feuille_Destination.Cells(7, rng_Cell.Column).Value, "hh:mm") Then
Exit For
ElseIf dt_Heure_Debut > Format(m_wsht_Feuille_Destination.Cells(7, rng_Cell.Column + 1).Value, "hh:mm") Then
int_Colonne_Debut = rng_Cell.Column + 2
Exit For
ElseIf dt_Heure_Debut > Format(m_wsht_Feuille_Destination.Cells(7, rng_Cell.Column).Value, "hh:mm") Then
int_Colonne_Debut = rng_Cell.Column + 1
Exit For
Next rng_Cell
'Identification de la colonne Date de fin
Set rng_Plage_Fin = m_wsht_Feuille_Destination.Range(m_wsht_Feuille_Destination.Cells(6, int_Colonne_Debut - 2), m_wsht_Feuille_Destination.Cells(6, 752))
For Each rng_Cell In rng_Plage_Fin
If Format(rng_Cell.Value, "dd/mm/yyyy") = dt_DateFin Then
'Special X73500 !!
If dt_Heure_Fin <= "05:00" Then
int_Colonne_Fin = rng_Cell.Column
Exit For
If dt_Heure_Fin >= "11:30" Then
int_Colonne_Fin = rng_Cell.Column + 2
Exit For
int_Colonne_Fin = rng_Cell.Column + 1
Exit For
If dt_Heure_Fin < Format(m_wsht_Feuille_Destination.Cells(7, rng_Cell.Column + 2).Value, "hh:mm") Then
Exit For
Exit For
Next rng_Cell
'Definition de la plage
If int_Colonne_Debut = int_Colonne_Fin Then
Set m_rng_Plage_a_Graphiquer = m_wsht_Feuille_Destination.Cells(int_Ligne, int_Colonne_Debut)
Set m_rng_Plage_a_Graphiquer = m_wsht_Feuille_Destination.Range(m_wsht_Feuille_Destination.Cells(int_Ligne, int_Colonne_Debut), m_wsht_Feuille_Destination.Cells(int_Ligne, int_Colonne_Fin))
Set m_rng_Plage_Commentaire = m_wsht_Feuille_Destination.Cells(int_Ligne, int_Colonne_Commentaire)
Call AJOUTCOMMENTAIRE
Private Sub DEFINIR_COULEUR_GRAPHIQUAGE(ByVal str_Site As String)
Call PAUSE_FEUILLE
If str_Site = "SV" Or str_Site = "SVH" Or str_Site = "CA" Or str_Site = "LH" Or str_Site = "GRA" Or str_Site = "BC" Or str_Site = "ACH" Or str_Site = "CBG" Then
m_lng_Couleur_Graphiquage = ThisWorkbook.Worksheets("ParamètresCouleurs").Range("A5").Interior.Color
m_str_Type_Intervention = "P"
m_lng_Couleur_Graphiquage = ThisWorkbook.Worksheets("ParamètresCouleurs").Range("D5").Interior.Color
m_str_Type_Intervention = "E"
Private Sub GRAPHIQUAGE(ByVal rng_Plage As Range)
Call PAUSE_FEUILLE
Dim int_decal As Integer
int_decal = 0
'Mise en couleur
With rng_Plage
.Interior.Color = m_lng_Couleur_Graphiquage
.Value = m_str_Type_Intervention
.Font.Color = m_lng_Couleur_Graphiquage
With rng_Plage(rng_Plage.Cells.Count)
.Offset(0, int_decal).Interior.Pattern = xlNone
.Offset(0, int_decal).Value = "?"
.Offset(0, int_decal).Font.Color = vbBlack
Private Sub DEFINIR_COMMENTAIRE(ByVal str_Operation As String, ByVal str_Num_DI As String, ByVal str_Site As String, ByVal dt_Heure_RDV As Date, Optional ByVal dt_Date_OA As Date)
Call PAUSE_FEUILLE
m_str_Commentaire = str_Operation & " - " & str_Num_DI & " - " & _
str_Site & " - " & Format(dt_Heure_RDV, "hh:mm")
Private Sub AJOUTCOMMENTAIRE()
Call PAUSE_FEUILLE
'Vérification si commentaire déjà présent
If m_rng_Plage_Commentaire.Comment Is Nothing Then
m_rng_Plage_Commentaire.AddComment
m_str_Commentaire = m_rng_Plage_Commentaire.Comment.Shape.AlternativeText + Chr(10) + m_str_Commentaire
m_rng_Plage_Commentaire.Comment.Text Text:=m_str_Commentaire
m_rng_Plage_Commentaire.Comment.Text Text:=Strings.Replace(m_rng_Plage_Commentaire.Comment.Text, "Zone de Texte: ", vbNullString)
Private Function Calcul_derniere_ligne(ByVal str_NomFeuille As String, Optional ByVal wb_Classeur As Workbook) As Integer
Call PAUSE_FEUILLE
If wb_Classeur Is Nothing Then
Calcul_derniere_ligne = ThisWorkbook.Worksheets(str_NomFeuille).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Calcul_derniere_ligne = wb_Classeur.Worksheets(str_NomFeuille).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
End Function
Private Sub PAUSE_FEUILLE()
Application.Calculation = xlCalculationManual
Private Sub RETRAIT_PAUSE_FEUILLE()
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End Sub3
Et bien, ça en fait du code.
Je ne l'ai pas lu mais si j'ai bien compris votre besoin, il suffit d'ajouter à l'endroit voulu une condition de type
if cell.value <> "VO2N" then 'idem pour les autres cas
'et
if not cell.value Like "*XX" thenEnsuite pour les instructions, il faut voir ce que vous souhaitez concrètement...
Cdlt,
