Transfert de colonne
Ci--joint fichier pour remettre les colonnes dans l'ordre dans la macro.
Feever
21azhou.xlsm (61.38 Ko)
Sans plus d'explications ?
En cliquant sur "base", le fichier base de prix s'ouvre, je choisis le matériel et la quantité et j'insère l'ouvrage.
La colonne unité se met dans la colonne H au lieu de E. Idem pour la colonne M.O qui se met dans la colonne J au lieu de la colonne I.
Merci.
Testes avec ce code mais il va falloir adapter car je ne me suis pas trop creusé pour tout comprendre :
Private Sub BtValider_Click()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim I As Long
    Worksheets("Devis").Select
    If TextBox9.Value = "" Then
        MsgBox "La Quantité ne peut pas être vide, veuillez compléter", vbCritical, "Invalide"
        Exit Sub
    With Worksheets("Devis"): Set Plage = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)): End With
    Set Cel = Plage.Find(Textbox1.Text, , xlValues, xlWhole)
    If Cel Is Nothing Then
        I = Plage.Rows.Count + 2
        If MsgBox("Cet Ouvrage existe Déjà." & Chr(13) & "Remplacer ?", _
                  vbYesNo + vbInformation, _
                  "Information !") = vbYes Then I = Cel.Row Else I = Plage.Rows.Count + 2
    'vraiment nécessaire ?
'    MsgBox "Cet Ouvrage ne figure pas au Devis !" & Chr(13) & _
'        "Ajouter au Devis ?", vbOKOnly + vbQuestion, "Information !"
        .Cells(I, 2).Value = Textbox1.Text 'Code
        .Cells(I, 4).Value = Textbox2.Text 'Désignation
        .Cells(I, 5).Value = Textbox3.Text 'Unité
        .Cells(I, 6).Value = TextBox9.Text 'Quantité
        .Cells(I, 7).Value = TextBox6.Text 'Matériaux
        .Cells(I, 8).Value = 0 '             <--- Total fourniture ? Adapter !!!
        .Cells(I, 9).Value = TextBox5.Text 'M.O
        .Cells(I, 10).Value = 0 '             <--- Total main d'oeuvre !!!
        .Cells(I, 11).Value = 0 '             <--- Main d'oeuvre Prix de revient !!!
        .Cells(I, 12).Value = CDbl(TextBox7.Text) 'Main d'oeuvre + fourniture Prix de revient
        .Cells(I, 13).Value = 0 '             <--- Prix unitaire Prix de vente !!!
        .Cells(I, 14).Value = CDbl(TextBox8.Text) 'Montant Prix de vente
    Textbox1.Value = ""
    Textbox2.Value = ""
    Textbox3.Value = ""
    TextBox4.Value = ""
    TextBox5.Value = ""
    TextBox6.Value = ""
    TextBox7.Value = ""
    TextBox8.Value = ""
    TextBox9.Value = ""
    'PrixUnitaire
    'ActiveWorkbook.Sheets("Base_de_prix").Select
Dans le bloc ci-dessous, il t'es assez facile d'adapter les TextBox aux colonnes car elles se suivent :
Je te remercie, mais malgré les adaptations, les colonnes restent en texte, les opérations ne se font pas.
Je te renvoie le fichier modifié.
Merci d'y jeter un coup d'oeil.
Feever
21azhou.xlsm (62.08 Ko)
J'ai bien mis en oeuvre tes recommandations, celà fonctionne
Feever
Donc c'est bon, je n'ai pas besoin de regarder plus loin ?
J'ai bien suivi tes conseils, je te remercie
Feever
Rechercher des sujets similaires à "transfert colonne"
