Transferer une colonne dans x colonnes
J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre. J'ai deux colonnes contenant de très nombreuses lignes et j'aimerai au final avoir un maximum de x lignes (10 lignes par exemple) sur plusieurs colonnes...
Je vous mets un fichier exemple, ça sera plus simple avec en feuille 1 les données de départ et en feuille 2 ce que j'aimerai réussir à avoir.
Je suis sûr qu'avec une simple formule ça doit être possible (avec un recherchev j'imagine) mais je n'arrive pas à trouver la bonne formule.
24test.xlsx (9.09 Ko)
bonjour,
une proposition
24paulox.xlsx (9.92 Ko)
Bonjour (re h2so4),
Proposition avec une formule unique :
=SI(MOD(COLONNE();3)>0;INDIRECT(ADRESSE(LIGNE()+(ENT((COLONNE()-1)/3)*10);MOD(COLONNE();3);;1;"Feuil1"));"")
Merci pour ces propositions ça fonctionne impeccable
Par contre comment faire pour conserver la mise en forme des cellules d'origine ?
Pas moyen avec des formules, il faudrait passer par du VBA.
Ah zut 😖 et en VBA ça donnerait quoi dans ce cas ??
Un truc du genre :
Public Sub Transposer()
    Dim derLigne%, i%
    Worksheets("Feuil1").Activate
    derLigne = Worksheets("Feuil1").Range("A1").End(xlDown).Row
    For i = 0 To Application.WorksheetFunction.Ceiling(derLigne, 10) / 10 - 1
        Range(Cells(1 + i * 10, 1), Cells(10 + i * 10, 2)).Copy Worksheets("Feuil2").Cells(1, 1 + i * 3)
Merci ça ne fonctionne pas exactement comme ce que je voulais faire mais je vais réussir à m'en sortir et l'adapter pour arriver à mes fins.
Merci 1000 fois
Rechercher des sujets similaires à "transferer colonne colonnes"
