Transferer le contenu de Plusieurs ListBox dans un tableau
Bonjour à tous cher exceliens et exceliennes
j'ai un une série de 4 listbox toutes nommés ListBoxNom etc... que je remplie pour l'instant a l'initialisation du userform
quand j'appuie sur le bouton "Ajouter 2" cela créer un tableau (jusque là je gère) mais ce que je cherche c'est que le tableau ainsi créé ce remplissent avec le contenu des 4 ListBox associé aux 4 colonnes correspondantes et là
alors si une bonne âme avait une piste je suis tout ouie !!!
MErkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii d'avance
33test-tableau.xlsm (21.11 Ko)
Pas de petite idée ?
Merci quand même
En fait ce que je cherche c'est si il existe une solution ou l'on ne soit pas obliger de taper toutes les listbox a la suite (ce qui ferait un code à rallonge)
merci d'avance
Problème résolu (en partie) il fallait que j'utilise une listbox multi-colonne et le tour est presque joué. (YESSSSSSSSSS)
PAR CONTRE ON EST LIMITER A 10 COLONNE. SI ON VEUT PLUS IL FAUT PASSER SUR UNE LISTVIEW , SEMBLE T IL ,
Voila le code que j'ai mis pour ceux que cela peut intéresser :
If ListBoxResumer.ListCount = o Then 'si la liste est vide alors
I = 0 ' on met la variable I à zéro
Else ' Sinon
I = ListBoxResumer.ListCount - 1 ' on met la variable au nombre d'items - 1 (car a chaque ajout il met +1)
Me.ListBoxResumer.AddItem
Me.ListBoxResumer.List(I, 0) = DN ' on met la valeur de la comboBox DN dans la colonne 1 de la ligne 0 de la ListBox
Me.ListBoxResumer.List(I, 1) = TextBoxPouces
Me.ListBoxResumer.List(I, 2) = Intitulé
Me.ListBoxResumer.List(I, 3) = Var28
Me.ListBoxResumer.List(I, 4) = Var38
Me.ListBoxResumer.List(I, 5) = Var18
Me.ListBoxResumer.List(I, 6) = Var22
Me.ListBoxResumer.List(I, 7) = VarDim
Me.ListBoxResumer.List(I, 8) = VarAlky
Me.ListBoxResumer.List(I, 9) = VarArld ' jusqu’à neuf maxi ce qui avec le démarrage à zero fait 10 colonnes
Rechercher des sujets similaires à "transferer contenu listbox tableau"
