Transférer et ordonner des lignes de 2 tableaux
Bonjour le forum,
Voici mon problème : Je viens de créer une MACRO pas très compliquée a priori qui me permet de transférer manuellement à ma guise les données d'une ligne appartenant au Tableau 1 (D9:X28), sur la première ligne du Tableau 2 (D30:X36). Lors du transfert des données de la 1ère ligne du tableau 1 au 2nd, les autres lignes en dessous s’accommodent automatiquement (pour ne pas laisser de cellules vides à la place de la ligne transférée, ça fait pas très pro !).
Là où j'ai du mal (même en lisant certains postes passés sur ce forum sur des sujets similaires), c'est d'arriver à transférer d'autres lignes du 1er tableau sur le 2nd en les accommodant successivement dans ce même tableau 2
++sans que la précédente ligne transférée sur le tableau 2 ne soit supprimée (voir le tableau que je vous ai transmis ci-dessous).
++en conservant le fait que les lignes du tableau 1 se repositionnent pour ne pas laisser de cellules vides
(J'ai affecté à la 1ère flèche sur la droite de la 1ère ligne qui reprend la MACRO)
HELP !!!
16classeur1.xlsx (58.26 Ko)
Bye !
19classeur1-v1.xlsm (61.17 Ko)
Merci pour la rapidité de ton intervention, ça fonctionnement parfaitement.
Par contre, lorsque j’insère ta macro à mon tableau original (que je te transmets ci-dessous : Feuil2 "Tableau impact 1"), cela ne fonctionne pas alors que les plages des cellules sont exactement les mêmes que celles du fichier excel que tu as corrigé
Tu penses savoir pourquoi ?
salut gmb
question bête : à quoi ça sert de "recopier" des données ? c'est contraire à tous les principes de bonne gestion de données (en fait l'habitude vient de l'histoire : quand on gérait les données sur papier)
normalement, en informatique (sur Excel) on fait des tris, des filtres, des TCD etc. il y a a même possibilité de requêter (Power Query).
on saisit les données dans un tableau, on ne les déplace jamais, on ne les duplique jamais
VBA est inutile. Sauf si on veut imiter papier + crayon.
Bonjour jmd,
En fait c'est un peu complexe mais pour résumer : j'ai déjà créé une Macro me permettant de transférer les données situées sur 2 plages d'un tableau identique (que j'ai appelé "Tableau de référence" sur le second fichier que je vous ai communiqué) à celui-ci pour pouvoir dans un premier temps regrouper les dossiers en cours de traitement sur le 1er tableau du second onglet.
Dans un second temps, une fois ces dossiers regroupés dans cette plage D9:X28, éliminer manuellement les dossiers qui, entre temps, ne sont plus en cours de traitement parce que "conclus" ce qui signifie dans mon jargon qu'ils ont soit été reportés, soit abandonnés, ou soit signés par le client tout simplement.
C'est précisément cette 2nde fonction que je n'arrive pas à faire et la fonction double click de gmb fonctionne formidablement bien sur le 1er ficher mais pas sur l'original
re
gérer des données, ce que tu fais, devrait respecter les règles que j'ai citées ci-dessus
note que TOUS les progiciels fonctionnent de cette manière (fiabilité, stabilité, traçabilité, facilité d'évolutions... )
mais tu veux rester à la manière papier/crayon
c'est ton choix. Je le respecte.
le prix à payer c'est la complexité et le manque de fiabilité de VBA
bon travail à toi et à tous
amitiés
C'est bon j'ai réussi, merci encore !
La macro en question pour les intéressés :
Dim derln1&, derln2&
derln1 = Range("D9").End(xlDown).Row
If Not Intersect(Target, Range("D9:X" & derln1)) Is Nothing Then
derln2 = Application.Max(30, Range("D37").End(xlUp)(2).Row)
Range("D" & Target.Row & ":X" & Target.Row).Copy Range("D" & derln2) '.Insert shift:=xlDown
Range("D" & Target.Row & ":X" & Target.Row).Delete shift:=xlUp
Range("D28:X28").Insert shift:=xlDown
Cancel = True
Rechercher des sujets similaires à "transferer ordonner lignes tableaux"
