Transferer des lignes de 4 questionnaires dans un fichier de synthése
Bonjour à tous et à toutes
21cl-test-02.xlsm (140.32 Ko)
J'ai un fichier de type Check List, sur lequel je cherche à Copier toutes les lignes (de 9 à 59) de la feuille « CL DR (DR) » si une réponse est « NOK » dans la colonne « J » et ceci dans le document de synthèse automatique « OIL – CR DR (DR R) », sans lignes vides
• Idem pour la feuille (lignes de 9 à 42) «CL DRE (T) » vers « OIL – CR DR (DR R) » sans lignes vides
• Idem pour les 2 autres feuilles « CF FTA (FR) » (lignes de 9 à 42) et « CL BDI (BDI) » (lignes de 9 à 28) vers ce même fichier de synthèse « OIL – CR DR (DR R) » sans lignes vides
1) J’ai essayé, dans la feuille CL DR (DR), lignes 94 à 144, d’extraire ce que je veux transférer vers le fichier de synthèse « OIL – CR DR (DR R) » sans ces lignes vides
Idem pour le fichier «CL DRE (T) », lignes 78 à 111
Idem pour le fichier « CF FTA (FR) », lignes 78 à 111
Idem pour le fichier « CL BDI (BDI) », lignes 64 à 83
2) Puis j’ai tenté de comprendre VBA sans succès pour ramener ces lignes vers ce fichier source
• De plus, je souhaiterai que même si une des questions, issues des 4 fichiers sources, qui a été transférée dans cet OIL, redevient OK, l’historique soit gardé pour tracer que ce point a bien été soldé (si besoin, entre les colonnes Q et R, je peux créer une colonne OIL sur ces 4 fichiers avec un liste déroulante « OUI / NON »)
• Une de mes contraintes : Ce fichier sera à disposition d’utilisateurs qui ne connaissent pas forcément Excel
Merci à vous
Bernard
Ci-joint un début de proposition, à adapter, à continuer.
La correspondance entre les données de la synthèse et chaque onglet est un parfois un peu dure à deviner
Le code VBA est assez simple, à modifier si besoin la cellule source pour chaque l'information.
Et à compléter pour les 2 autres onglets.
Pas mal de formules ne passent pas sur mon poste "=_xlfn.SWITCH(J11;"NOK";$F$4;"")", impossible de tester davantage !
Bouben
Bonjour Bouben,
Merci d'essayer de m'aider sur ce problème, j'avoue que VBA n'est pas mon fort
Pour la formule "=_xlfn.SWITCH(J11;"NOK";$F$4;"")" , je vais regardé cela , sinon sais tu me dire ou tu l'as trouvée ? ce doit etre une erreur dans mon fichier
Merci à toi
J'ai trouvé en F96 par exemple, ta formule "=_xlfn.SWITCH(J11;"NOK";$F$4;"")"
Par contre, de mon coté , je l'a voie comme "=SI.MULTIPLE(J11;"NOK";$F$4;"")", ou alors ce n'est pas en F96
J'ai retouché comme suit :
Private moShS As Worksheet
Private miEcr As Integer
Public Sub Synthese()
Set moShS = Worksheets("OIL - CR DR (DR R)")
miEcr = 8
Copier "CL DR (DR)", 9, 59
Copier "CL DRE (T)", 78, 111
Copier "CL FTA (FR)", 78, 111 'ajout onglet N°3
Copier "CL BDI (BDI)", 64, 83 'ajout onglet N°4
Set moShS = Nothing
Private Sub Copier(psOnglet As String, piLigDeb As Integer, piLigFin As Integer)
Const L_COUL_BLEU As Long = 12611584
Const S_NOK As String = "NOK"
Dim oSh As Worksheet
Dim iLig As Integer
Set oSh = Worksheets(psOnglet)
For iLig = piLigDeb To piLigFin
If oSh.Range("J" & iLig) = S_NOK Then
'Question N°
moShS.Range("A" & miEcr).Value = oSh.Range("A" & iLig).Value
'Type de DR
moShS.Range("B" & miEcr).Value = oSh.Range("M4").Value
'Date DR
moShS.Range("C" & miEcr).Value = oSh.Range("F3").Value
'Projet
moShS.Range("D" & miEcr).Value = oSh.Range("F2").Value
'Titre
moShS.Range("E" & miEcr).Value = oSh.Range("M2").Value 'complété avec la bonne cellule
'EDU
moShS.Range("F" & miEcr).Value = oSh.Range("F4").Value 'complété avec la bonne cellule
'Type
moShS.Range("G" & miEcr).Value = oSh.Range("M4").Value
'Évaluation des risques
moShS.Range("I" & miEcr).Value = oSh.Range("L" & iLig).Value
'Plan d'Action
moShS.Range("L" & miEcr).Value = oSh.Range("O" & iLig).Value
'Pilot Action
moShS.Range("P" & miEcr).Value = oSh.Range("S" & iLig).Value
'Criticity L - M - H
moShS.Range("Q" & miEcr).Value = oSh.Range("R" & iLig).Value
'pour Quand
moShS.Range("R" & miEcr).Value = oSh.Range("T" & iLig).Value
'Pt Fermé le
moShS.Range("S" & miEcr).Value = oSh.Range("U" & iLig).Value 'supprimé la cellule ??? pour Open/Closed
'ligne suivante
miEcr = miEcr + 1
'si ligne de titre, ajoute encore une ligne
If moShS.Range("A" & miEcr).Interior.Color = L_COUL_BLEU Then
miEcr = miEcr + 1
Next iLig
Set oSh = Nothing
Question :
Comment maintenant je peux "copier" les info des feuilles 2 à 4 ?
Comment sur l'onglet OIL, je peux déplacer la touche violette "éditer" en A1 et la proposer en Q6 avec un texte "Editer l'OIL" ?
En tout cas, je suis déjà très content de l'aide que tu m'apportes
Je commence à espérer d'avoir enfin une solution à ma problématique
J'ai trouvé : Faut juste faire un clic droit sur la case à cocher puis on peut la modifier
Reste les infos des onglets 2 , 3 et 4 à transférer
Désolé pour mes nombreux post, j'essaye d'avancer autant que je peux
La fonction 'SI.MULTIPLE" est récente et n'existe pas dans ma version d'Excel, qui la traduit automatiquement, mais ne sait pas la traiter.
Pour les autres points, merci de renvoyer le fichier modifié !
Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer avec ma version d'Excel ...
Bouben
Bonjour Bouben,
Grace à toi j'ai réussi ce que je recherchais à faire depuis plusieurs semaines
Un grand merci pour ton aide, j'ai pu en plus de modifier la macro comprendre un peu plus cet outil VBA
13cl-test-02-v0-1.xlsm (115.21 Ko)
Je te retransmets le fichier mis à jour
Encore merci du coup de pouce, problème enfin résolu
Super !
En plus d'avoir réussi à résoudre le problème, tu es désormais plus à l'aise en VBA, et c'est l'essentiel. Tu vas découvrir progressivement la puissance de la programmation
Bonne continuation !
Bouben
Rechercher des sujets similaires à "transferer lignes questionnaires fichier synthese"
